Мониор ACER AL1716
  Список форумов » TFT-мониторы
RX6
Сообщение #1 От 15/08/2007 14:25 цитата
Друзья не пинайте сильно если что ..
помогите открыть монитор, на задней стенке нет ни винтика,
прямоугольненькое отверстие имеется с рисунком "замочек",
дефект время от времени изображение мельтешит (нет синхронгизации) но устраняется (пока) легким постукиванием верха рукой , на некоторое время....хочу устранить проблему (видимо непропай) .
недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 От 15/08/2007 14:43 цитата
Кроме защелок по периметру там есть и винты. Они находятся под полукруглыми крышками поворотного устройства. Эти две крышки на защелках. Снимать их надо аккуратно иначе можно поломать защелки. Выкрутить под ними винты, после чего по периметру легко откроется. Значек возле дырки неизвестно для чего нарисовали.
RX6
Сообщение #3 От 15/08/2007 16:00 цитата
да действительн разобрал , как Вы сказали ....а дырка видимо для отпугивания неопытных ..
bes
Сообщение #4 От 16/08/2007 07:39 цитата
RX6 писал:
отверстие имеется для того, чтобы монитор не стибрили. Специальный замочек вставляется и привязывается к чему либо.
RX6
Сообщение #5 От 16/08/2007 07:53 цитата
во на как .. понятно ..
хотелось теперь по неисправности услышать что нить ..
хотя вероятно где то непропай ща смотреть надо ..
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 От 19/04/2009 17:38 цитата
ACER AL1716
din12345
Сообщение #7 От 20/04/2009 08:26 цитата
RX6, ты хоть померял бы чтоли хоть что нибудь...
Ну хотя бы наличие и соответсвие напряжений на платах.
А еще очень помогает размещение фото внутренностей монитора и проявления неисправности.
Кстати,разновидностей ACER 1716 я в свое время насчитал 12
TE
Сообщение #8 От 20/04/2009 09:05 цитата
Господа, полтора года прошло.
din12345
Сообщение #9 От 20/04/2009 09:15 цитата
голливудская улыбка утро...
торможу...
tolk
Сообщение #10 От 03/06/2009 13:46 цитата
а "дырка" под замок кинсингтона, то есть чтоб пристегнуть моник к водопроводной трубе.. :-)
TE
Сообщение #11 От 03/06/2009 13:53 цитата
tolk, флудить можно в разделе свободное общение, здесь не надо.
Leg@n
Сообщение #12 От 07/03/2010 12:21 цитата
У меня кстати есть этот монитор, может нужны запчасти? Он полностью рабочий, но разбит экран.
Так что начинка вся в целостности и сохранности.
аська 395-391-536
