Acer AL1716 A не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Григорий 74
Сообщение #1 От 07/05/2009 19:42 цитата
Всем привет !
Помогите разобраться с монитором.Вроде тема избитая,
но проверка встала в ступор.Монитор при включении вилки в розетку на пол секунды вспыхивает зеленый светодиод и подсветка.
Напряжения +5,+12,+3.3(AS1117L-33),+1,8 (AS1117L-18).
Опрос микросхемы Pm25lv010,все есть.
Проц TSUM56AL-LF.Память 24С02,24С02,Pm25lv010.В похоших темах разговор идет о схеме сброса под позиционном обозначении U406.В моей плате такой нету.Хотя врят-ли в ней дело,шина флешки ведь работает.Может прошивка?На всякий случай вот фото.
Hause
Сообщение #2 От 07/05/2009 20:41 цитата
В начале поменяй электролиты в блоке.)
TE
Сообщение #3 От 07/05/2009 21:31 цитата
Похоже требуется замена TSUM56AL-LF.
Григорий 74
Сообщение #4 От 08/05/2009 06:40 цитата
Hause писал:
Hause
Питание проверял осцилом,все в норме.
TE
Может попробовать очистить две 24С02,поможет или нет?
MVG
Сообщение #5 От 08/05/2009 07:22 цитата
TE писал:
TE почему так вот сразу менять проц на скалере? а лампы подсветки? а инвертор? На этой серии Асеров, проблема какую описал Григорий 74 в 60% случаев никак не связана с МВ...
Григорий 74
Сообщение #6 От 08/05/2009 07:39 цитата
MVG
Лампы и инверторы работают,я их хоть сейчас запущу,подав
управляющий сигнал.Как проверить проц ?(заменить нечем).
Думаю поковырять память.
MVG
Сообщение #7 От 08/05/2009 08:10 цитата
Прогревать проц?
Hause
Сообщение #8 От 08/05/2009 08:10 цитата
Попробуй включить без памяти
TE
Сообщение #9 От 08/05/2009 08:35 цитата
MVG, конечно же, надо все еще раз проверить и опробовать, прежде чем менять микросхему.
Прогревание TSUM56AL-LF приводит к еще худшим последствиям, однозначно не утверждаю, было один раз. До прогрева иногда включался, после прогрева только со второго нажатия клавиши включался один светодиод.
MVG
Сообщение #10 От 08/05/2009 08:44 цитата
Согласен, TE было такое у самого, риск есть, но если сделать аккуратно, то может и помочь. К тому же если есть возможность поменять проц, то страшного остается мало, а вот если нет, то....[/b]
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #11 От 08/05/2009 09:28 цитата
Григорий 74, попробуй перешить Pm25lv010, напиши серийник монитора, посмотрю, может есть прошивка
Григорий 74
Сообщение #12 От 08/05/2009 10:33 цитата
Всем привет! Спасибо за активное участие в теме.
Есть подозрение,что все-же проц,после пропайки феном,
светодиод перестал даже кратковременно моргать.Микросхемы
24С02 обе выпаял,опроса их нету на шинах висят логические 1,
питание есть.Лучше не стало.
konstantin_m
Вот серийный номер монитора,ETL460C1966260A5E64038
SHID: 62604247040.Если найдешь прошивку,попробую
перепрошить,надежда умерает последней.
Посмотрел даташит на Pm25lv010,вроде все соответствует.
1 - опрос
2 - опрос
3 - + 3.3v
4 - Gnd
5 - опрос
6 - частота
7 - + 3.3v
8 - Vss (3.3v)
Вот дампы 24С02.Микросхемы очистил,включил,при первом
включении светодиод один раз моргнул и еще раз при нажатии
кнопки включения,при дальнейшем включении в сеть,больше
светодиод не моргал.
  U103_24c02.rar  219 Байт  Скачано: 1756 раз(а)
  U104_24c02.rar  219 Байт  Скачано: 1163 раз(а)
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #13 От 09/05/2009 13:51 цитата
Григорий 74, держи прошивку
  1716x.25lv010.ok_649.zip  57.59 КБ  Скачано: 3430 раз(а)
Григорий 74
Сообщение #14 От 10/05/2009 10:06 цитата
konstantin_m
Большое Спасибо,все монитор ожил!!! классно!
Перепрошивка помогла.Но только вот светодиод так и не загорается,по прежнему моргает коротко один раз при включении в сеть,на кнопку включения и выключения монитор реагирует,но светодиод дежурки так и не загорается.Не пойму в чем дело.Дампы 24с02 вернул как было обратно,но это не изменила реакцию светодиода.(ну и х___на него,зато работает).
Всем большое спасибо,за участие,особенно konstantin_m
KAleks
Сообщение #15 От 12/05/2009 10:11 цитата
Что-то похожее бывает в "Proview".
Исправляется в сервисном меню.
По-памяти на русском "Включить инверсию светодиода включения?"
Нужно поставить НЕТ.
shmit
Сообщение #16 От 21/05/2009 21:41 цитата
Такая же ситуация…
Монитор Acer AL1716 As
s/n ETL460C118628C90E94018 SNID: 62882352940
Есть ли у вас прошивки на
24С02 (U103)
24С04 (U108)
25VF010 (U106)
96region
Сообщение #17 От 25/10/2010 13:22 цитата
Аналогичная ситуация
Монитор Acer AL1716As
s/n ETL460C1186280A6F84018 SNID: 62804274440
24С02 (U103)
24С04 (U108)
25VF010 (U106)
И если есть возможность, киньте ссылку на документацию, а то весь нет уже обшарил, но все не те схемы, нужна схема со скалером TSUM16AL-LF(100 ножек)
фото платы , как в предидущем сообщении
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 16:21
Причина найдена, завышеное напряжение на стабилизаторе U101. Так что со схемой отбой.
Aziz@y
Aziz@y
Сообщение #18 От 27/11/2010 15:54 цитата
а как их прошивать? подскажите,
egorx2
Сообщение #19 От 09/06/2011 09:37 цитата
подскажите пожалуйста какой утилитой шить,pony prog не подходит для этого
chempion1991
Сообщение #20 От 16/08/2011 16:37 цитата
подскажите АНАЛОГ PM25LV010-512
