Marko2007
BELINEA 1905 S1 - выключается через несколько секунд и уходит в деж. режим
Состав :
Процессор-скалер TSUM-S3NDH
ППЗУ - 25L1005MC
Память - 24С16
БП - PI-170 DTLA
Матрица - PV170LCM
Ведет себя следующим образом: включается, работает несколько секунд,затем выключается в ждущий режим . Конденсаторы проверил-норма.
http://monitor.espec.ws/section33/topic184950.html
Поэтой ссылке нашел подобную инфу.
| Цитата: | | Разорвал цепь, выпаяв R201, и инвертор заработал. |
У меня не соответствует IC 201.
В моем случае IC 1 -TL494C.
Какой резистор разорвать,чтобы заработал инвертор?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 23:37
Фото.
Morlock
По ходу лампам писнец. Недавно такое же делал. |
Marko2007
Morelock, Спасибо за инфу,лампы я проверял на Самсунгe,они работают.
Сейчас у меня 2 монитора одинаковых с одинаковым дефектом.
Я хочу разорвать цепь,как написано выше и снять защиту.
Если запустится,то уменьшить яркость,потом припаять. |
Morlock
Запустится. У меня работало на таких убогих лампах, что ужас. Да к тому же одна из них вообще потухшая была. Так шо будет працювати!  |
Marko2007
pavasilich
| Marko2007 писал: | | Спасибо,буду пробовать. |
Пять лет прошло. И до сих пор не заработало? Каков результат?
Сейчас ко мне попал примерно с такой же неисправностью, только работать может и несколько секунд, и полчаса, и больше,затем переходит в дежурный режим. По питанию конденсаторы в норме, проверял ESR-метром. При включении напряжение 14 вольт просаживается до 13,6 вольт (на ХХ 16 вольт). Напряжение 5 вольт в норме. Пока подозрение на лампы. Проверить нечем, поэтому буду снимать защиту как описано выше,чтобы убедиться. По логике, если будет работать, значит точно лампы.? |
