Монитор Samsung 932B не горят лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
kostikmts
Сообщение #1 От 27/06/2019 13:35 цитата
Монитор Samsung 932B не горят лампы.
Монитор включается и выключается.все питания есть.
На блоке питания были заменены все конденсаторы.
Горит синий светодиод и все.Проблема 100% в плате скалера.
Пробовал перепрошивать Pm25LV010.без изменений.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 27/06/2019 14:27 цитата
kostikmts, А сигнал на включение инвертора есть?
kostikmts
Сообщение #3 От 27/06/2019 14:43 цитата
на выводе колодки где on/off питание не появляется.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2019 15:45
я когда ремонтировал блок питания.была замена всех конденсаторов и пропайка платы.то все работало.я собрал монитор поганял его 20 минут.все работало.когда отдавал владельцу уже не работал.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 27/06/2019 15:04 цитата
kostikmts, Отключи on/of и подай тудо через резюк 5в.
kostikmts
Сообщение #5 От 27/06/2019 15:54 цитата
Блок питания работает без глюков с другой платой скалера.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 27/06/2019 16:40 цитата
kostikmts, И подсветка есть при другой майне?
tutu7
Сообщение #7 От 27/06/2019 17:05 цитата
На лампе конец отлетел-это как вариант.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 27/06/2019 17:18 цитата
tutu7, недовольство, огорчение
Чушь гонишь,ты посты читаешь или так ляпнуть бяка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 27/06/2019 18:44 цитата
kostikmts писал:
Вот мне одно интересно,ребята когда вы при таких поломках,шьёте,на что надеетесь?Что после прошивки лампы заработают, сумашествие к чему катится мир!
tutu7 писал:
ещё,один сумашествие
kostikmts
Сообщение #10 От 27/06/2019 18:46 цитата
tutu7 писал:
Да подсветка есть.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 27/06/2019 18:49 цитата
kostikmts писал:
Да подсветка есть.
тогда, чего нет?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 27/06/2019 19:25 цитата
kostikmts, Вот зачем правила нужны,состав где?
Шо ты на борту майны имеешь?
tutu7
Сообщение #13 От 27/06/2019 21:41 цитата
"когда отдавал владельцу уже не работал."-данное высказывание автора натолкнуло меня на выше высказанное предположение.И это не панацея ,а как вариант. смущен
kostikmts
Сообщение #14 От 29/06/2019 11:08 цитата
Main: BN41-00792A
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 12:10
vadim3008 писал:
kostikmts писал:
Да подсветка есть.
тогда, чего нет?
Нету подсветки с родной платой скалера.
Питания на стабах в норме.
Сообщение #15 От 29/06/2019 11:24 цитата
Там вроди с процика прямо выходит.пропаять\прогреть процик тут или неконтакт или процик отходит в мир иной.
помниться на каких то самсунгах жарили процики феном и они работали какое-то время
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 29/06/2019 18:55 цитата
n max, Угу.
kostikmts
Сообщение #17 От 01/07/2019 19:51 цитата
Я не сталкивался.чтобы на данной модели помогало жарить проц.
Новатеки да. помогало.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 20:52
Я тоже склоняюсь к проблеме процессора.
kostikmts
Сообщение #18 От 03/07/2019 15:50 цитата
Монитор запустил.
Проблемой были конденсаторы на плате скалера.3штуки 100мФ*16в.
Всем спасибо за помощь.
oldvolf
Сообщение #19 От 06/07/2021 08:43 цитата
Подниму ближайшую темку по этому монику. Монитор работает, но смутил нагрев корпуса. В офисе несколько пятнашек стоит, и у меня 24" Асер- все еле тёплые. Вскрыл- греется БП, майна и Т-con. Термометра нет под рукой, но не меньше 50 градусов на ощупь есть. Отцепил шлейф матрицы, дальше- лампы, нагрев тот же. Отцепил майну- через некоторое время БП стал холодным. Другую майну б/у цепляю пошёл нагрев. Подцепил с небольшой доработкой пару LED линеек со своим инвертором- БП просто тёплый, майна такая же горячая. Mainboard BN41-00792A c gm5726-LF на борту, БП- ip-35155A. Питания 15В, 5.1В, 3.3, 1.8, в наличии, литы на БП заменены все, кроме сетевого, выпаивал- ESR в допуске.
Может- это его рабочая температура?
Если нет, то что на двух майнах не так?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 От 06/07/2021 09:46 цитата
oldvolf, Закрой и не парься подмигивание
