konstantin_m
| akmkasper, нужно не чистить контакты, а менять видеочип в зависимости от видеокарты, которая установлена в ноутбуке: G86-603-A2 \G86-630-A2 \G86-703-A2 \G86-730-A2 \G86-770-A2 |
_AVP_
| akmkasper писал: | Народ у меня такой же ноут, проблема чуть иначе. Он разок перегрелся и теперь не грузится. После нажатия кнопки вкл. на экране логотип биуса и какие то полосы. Я его разобрал почистил вытащил видяху аккуратно вставил, полосы пропали ноут стал нормально грузится, потом через пару недель опять полосы и не груз. Я опять разбрал давай мудрить с видяхой чистить контакты вставлять-вынимать. Во общем то есть полосы то нет, после того как пропадают полосы он работает, но не долго.
Помогите, кто сталкивался. |
Видеочип под замену.Или можно ВРЕМЕННО восстановить прогрев его.(видяшка на отдельной плате) Не верьте тем,кто возьмется за реболл чипа- чип выходит из строя ВНУТРИ(расслоение) и его только менять. После прогрева (хватит и плавного нагрева феном до 180 градусов,не обязательно до плавления припоя, на пару минут) он поживет...от 1 дня до 2 месяцев.
ПыСы вы из какого города? |
dima644
| Так и ковыряй видяху. Проблема - в ней. |
