Acer TravelMate 2480 model: ZR1 Не работает сетка.(Решено)
TE
Сообщение #1 От 03/08/2010 19:50 цитата
Во время грозы не был отключен шнурок.
Микросхема 88E8038-NNC1 в корпусе QFN фирмы MARVELL.
Напряжения на ней в норме, но транзисторы, через которые подаются 2,5В и 1,2В, греются, имхо, слишком. Сама микросхема тоже греется, через секунд 15-20 хорошо припекает пальцометр. Обе линии от транформатора звонятся на землю порядка 6 Ом.
Заменить пока нечем, поэтому у меня вопрос - будет ли ноут работать если её снести? Боюсь, что со временем её пробъёт оконательно.
Сообщение #2 От 03/08/2010 20:02 цитата
должен, в какомто самсунге сносили заработал,а винда хоть карту видит
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 21:04
то,что её нагревом увалит это факт и она посадит шину и ноут не включиться
Strike
Strike
Сообщение #3 От 03/08/2010 20:54 цитата
Думаю проблем не будет..
TE
Сообщение #4 От 03/08/2010 21:27 цитата
Видит, но с билайновский коммутатор на чердаке не видит, просит подключить кабель. Завтра попробую снести.
Сообщение #5 От 03/08/2010 21:44 цитата
скорее всего со сторны транса входы зашибло
это оно http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/317072/MARVELL/88E8059.html
SBA
SBA
Сообщение #6 От 03/08/2010 23:43 цитата
Если есть сомнения в живости - лучше сразу снять - мост может уложить
TE
Сообщение #7 От 19/08/2010 20:35 цитата
Сегодня пришла микросхема, поставил, сетка работает. У старой 2 ноги почти в ноль, а две небольшое сопротивление.
JC
JC
Сообщение #8 От 20/08/2010 13:48 цитата
Возился на днях с подобной проблемой в ТОШИБЕ. там она просто подохла и все. потихоньку так... передически на денек появляясь.
