Fuckел
| Принесли ноут на ремонт проблема была в том что,при подключении блока питания к ноуту он сам включался и через 3-4 секунды перезагружался и его было невозможно выключить. Затем он вообще перестал включаться горит только светодиод батареи.Я значит его вскрыл начал звонить кнопку включения все контакты кнопки звонятся друг с другом!!!??? так же не должно быть??? причём не только кнопка включения так себя ведёт!!! Обнаружил что ранее была произведена замена гнезда для блока питания. Прозвонил блок питания он целый выдаёт 20 вольт.А когда он подключён к ноуту почему-то приходит только 2.2 вольта.Такое ощущение что где-то кароткое ,а где я незнаю... помогите мне пожалуйста. |
если не знаешь зачем за ремонт браться-потом и в сервисе сделать не смогут после тебя
после гнзда стоит стабилитрон по питанию-определись,где коротит |
Fuckел
| да может я и не такой прям мастер можно было бы и по вежлевее Спасибо за помощь!!! |
LESHIY
Леший форума
наверно когда разьем перепаивали полюса перепутали
ДОБАВЛЕНО 16/08/2010 22:38
контакты кнопки как звонятся, коротыш или 5 кОм? |
Fuckел
| leshiy мне тут один кулибин посоветовал сделать с кнопкой питания следующее сделать в кнопке дырочку и залить туда маслечко я так попробывал и проблема решилась))) спасибо тебе за то что хоть ты один нормально ответил мне, из- за таких людей как n max даже не хочеться задавать вопросы на форумах дабы не быть облитым грязью!!! спасибо!!! |
SBA
| Ох уж эти сказки... Вы сами понимаете, что написали? У вас была кз по входу, а проблема решилась - капнуть маслом в кнопку. Вы мерять тестером напряжение научитесь, а уж потом будете дуться - не так сказали, не то посоветовали.... |
LESHIY
Леший форума
SBA,
нынешнее масло убивает любую козу  |
| так и я о том же-обиделся парень |
TE
| Может масло какое-то особенное? |
LESHIY
Леший форума
TE,
SHELNOUTBOOK SUPERMASTER PLUS ANDEGRAUNT UPDATE
редкое масло но на митино и у циган есть, правда дорого но себя оправдывает  |
kolyan0279
Я такого ремонта еще не встречал... Такое впечатление что АЛХИМИЯ вовращается
А когда масло высохнет доливать будеш? |
Marko2007
Fuckел, | Цитата: | | сделать с кнопкой питания следующее сделать в кнопке дырочку и залить туда маслечко |
Что дает масло?
Если неисправность в кнопке,то можно заменить.  |
| правильнло с одной строны сильно надёжно делать не стоит, кнопки это ладно один кент винт так ремонтировал(шпиндель не вращался) |
LESHIY
Леший форума
Андрей13
| А... так вот что питание то сожало... КНОПКА.... |
LESHIY
Леший форума
m.ix
Master Mixa
ФАНТАСТИКА
Это когда в квитанции пишеш так же как название это темы
Дефект - Неисправность : БЕДА |
LESHIY
Леший форума
m.ix,
ну че теперь тоже пока кнопку какую нибудь не смажу
тестер в руки не возьму  |
