festoon
Добрый день. Имеется данный ноутбук с процессором pentium 2.8 ГГц и вентилятор 3-х пиновый после ремонта, припаянный к штырькам, но на материнской плате разъём 4 пина.
После включения вентилятор работает некоторое время на полной скорости, затем выключается и кратковременно включается на максимальные обороты во время работы ноута, что приводит к перегреву процессора и отключению ноутбука.
Как правильно подключить этот 3 пин вентилятор?
По идее, распиновка 4 пинов на материнке: 1-земля, 2-питание +5, 3-сенсор оборотов, 4-PWM. Но на 2 ноге всего +1 В. |
Sergej
festoon
Я так понял, это пребразователь из ШИМ в постоянный уровень для вентилятора. Судя по схеме, на молекс 4-х пиновый вообще +5 В не выводится, верно?
А раз вентилятор всё же крутится в момент включения и иногда при работе, то всё нормально и проблема в драйверах, управляющих работой пропеллера? Или вентилятор должен регулироваться независимо от виндовских дров? |
SBA
| Биос обнови. Скачай с сайта и поставь. |
festoon
Биос последний с сайта, правда 2004 года выпуска
В любом случае, спасибо. |
