Нужны схемы к ноутбуку ACER ASPIRE 9302WSMi
foma akvinskiy
Сообщение #1 От 13/12/2010 01:21 цитата
Не включается монитор на ноутбуке хотя индикаторы загораются,дисковод работает.
Есть ли у Вас схемы особенно интересует к аккумулятору
Panasonic CGR-B/6F9 11,1V 4000mAh
-AMD Turion64(2,2GHz 512KB)
-GeForce Go6100TurboCashe
мой E-mail -
Спасибо!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 13/12/2010 01:36 цитата
а может просто без схемы сначала инвертор проверить
SBA
SBA
Сообщение #3 От 13/12/2010 01:40 цитата
А схемы на аккумулятор вырисовываются по стандартному включению контроллера. А зачем вам схема аккумулятора?
foma akvinskiy
Сообщение #4 От 13/12/2010 01:57 цитата
один из элементов умер,но без схемы не знаю какой нужно поменять и как
SBA
SBA
Сообщение #5 От 13/12/2010 02:06 цитата
Если умер один из элементов - самым правильным решением будет - или поменять все элементы, перешить контроллер батареи или купить новую батарею. Менять один элемент - даже при удачном варианте - ненадолго, посыпятся остальные ( если конечно мы говорим о литиевых элементах)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 13/12/2010 02:09 цитата
SBA, паралельно вопрос задам
контроллер батареи обязательно перешивать?
вродь там обнуление происходит, при замыкании неких контрольных точек?
или это не у всех батарей?
SBA
SBA
Сообщение #7 От 13/12/2010 02:17 цитата
В контроллере батареи - по крайней мере во всех новых, внутренняя еепром - и замыканием ее можно спалить, но не сбросить. Сбрасывается только софтом, причем иногда весьма проблемно - производители батарей закрывают паролем доступ на чтение и изменение.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 13/12/2010 02:27 цитата
SBA,
про софт я знаю
просто вчера ковырялся в нете и нашел
страницу про тошибовские старые кулюматоры
там было фото с 3 контр. точками
и текст .для обнуления еепром нужно перемкнуть ...................
историю жалко стер
SBA
SBA
Сообщение #9 От 13/12/2010 02:36 цитата
В старых тошибовских проще - там только еепром стоит, там и контроллера то нет. 24сХХ можно конечно и перемкнуть, но проще простым программатором перешить - как-то надежнее, да и инфы по ним море. А на новых, где еепром внутри контроллера и наружу напрямую не цепляется, все сложнее. Часто приходится ставить новый контроллер, без пароля и шить его под конкретный аккумулятор.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 13/12/2010 02:38 цитата
дорогая батарея получаеться улыбка
SBA
SBA
Сообщение #11 От 13/12/2010 02:49 цитата
А если учесть, что по крайней мере у нас, банки аккумуляторов сильно подорожали, а китайские готовые аккумуляторы - подешевели, то и не выгодно...
Dark Angel
Сообщение #12 От 13/12/2010 08:59 цитата
foma akvinskiy, вот объясните мне. Причем тут АКБ??? Типичная дохлятина 6100. Акум тут вообще не при делах. ТС же пишет: "Не включается монитор на ноутбуке хотя индикаторы загораются,дисковод работает. "
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #13 От 13/12/2010 17:11 цитата
Dark Angel писал:
С такими же симптомами в этом ноуте умерает 7300-7600 или пара 6100+(7300-7600). Я обычно меняю сразу эту "сладкую парочку" улыбка
foma akvinskiy
Сообщение #14 От 23/12/2010 12:42 цитата
Т.е. Вы считаете,что проблема не в батарее?
А в чем тогда?отнес ноутбук в ремонт сказали ,что одна из пар аккумуляторов в батарее умерла и что аккумулятор ,который стоит в ноутбуку не подходит,нужен более мощный.
так как зарядка для аккумулятора на 14.1В,а аккумулятор на 11.1В,так что придется покупать новую все равно.И что самое удивительное ,что работал ноутбук нормально более года,а потом резко перестал включаться.Сейчас включается улыбка ,но батарею придется менять недовольство, огорчение
