Бук Toshiba A20-S207. КЗ на материне....
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 От 23/12/2010 21:20 цитата
Бук Toshiba A20-S207 пришел уже "паханный". точнее вскрывали - ума не дали. диагноз в коме и не собирается из нее выходить.
1-е выяснилось что шнур питания от БП битый и у БП и у штекера ---- сделанно.
но не тут-то было, заряжает, но не включается, судя по звуку из бп срабатывает защита...
идем дальше-больше еще интереснее....
2-е вскрытие показало паленный дроссель, фота прилагается.
контрольный замер по питалову проца ничего не дал, тогда замер сопротивления...ну и КЗ по питанию проца....
СМ, ЮМ????, дроссель как раз с другой стороны под СМ, видяхой...? - ALI Trident Cyber Aladin-P4 M1672
ЮМ - ALI M1535+ A1
Сокет mPGA479 ЦПУ IP2,66
Кз без камня, вычислить не могу, плата многослойная..., как-бы вычислить, нужен совет, а то ум за разум....
  001.rar  105.46 КБ  Скачано: 430 раз(а)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 23/12/2010 21:29 цитата
NRG, Пищит сильно? смех
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 От 23/12/2010 21:32 цитата
вообще не пищит....RomanRB, подмигивание
да и судя по дроселям которые вокруг имеются на нем 330 , что есть 330 милигенри или микрогенри, вот с дроселями так и не разобрался...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 23/12/2010 21:35 цитата
Питальники проверяй мостов.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 От 23/12/2010 21:36 цитата
дело в том что бук капанный, но в связи с этим или нет мне не ведомо, клиент тупит, и ничего не грит...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:41
самое интересное все питальники проверил норм...предохранители то-же ок, но вот какие к каким мостам, ???,
судя по тому что вижу как-бы СМ (ГП) и ЦПУ не питальсь от одного источника, возможно-ли это....???
клиент только сказал что работал и отключился, будто в спячку...и все.!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:44
край микры на фоте, это 74ls125a и от нее все к шлейфу на мон идет, а в левом нижнем как раз СМ точнее его обратная сторона(центр).......завтра днем сделаю общую, ну и потому выложу....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:45
нашел донора, типа 386, там точно такой дросель будет...разбираю....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 23:56
по поводу СЦ, предвосхищу ваши мысли, они за него даже не вскрывая не взялись, наши СЦ только блочным ремонтом занимаются, так что это не вариант...
maximvb
Сообщение #6 От 24/12/2010 01:17 цитата
NRG - по питанию проца КЗ - 0 ом? Или все же 2-5 ом - что может являться нормой. Может проглядел?
Коротит возможно керамика, стоящая по питанию. Запитай плату не от родного БП, а от БП с регулируемым напряжением и с ограничением по току 1-2А. Дальше либо пальцами щупай, что греется, либо приложи факсовую бумагу, либо тепловизором, если есть. подмигивание
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 От 24/12/2010 05:17 цитата
maximvb, На приборе только сопротивление шнуров ~ 1.2 Ом, знаете я тож на керамику поглядываю, maximvb, за совет сенк, посмотрим...
и мерилось БЕЗ ЦПУ....т.е. может ли сокет давать такое КЗ...?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 24/12/2010 08:58 цитата
0 0м? не может быть
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #9 От 24/12/2010 09:00 цитата
LESHIY, ну знаешь мне это тоже кажется странным, но все-же это так....
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 11:02
ну от силы там ~0.1 Ом.... миллиомметра нету у меня, а по поводу дросселя что скажешь, милли или микро....?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 24/12/2010 09:10 цитата
чесно сказать про дроссель мне как китайцам до фени
а вот насчет бука час домой приехал схемку поищу, и дроссель не спроста сгорел
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 10:11
NRG, проц можно выдернуть или паяный?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 10:15
maximvb писал:
там и бумагу не надо будет ложить , пробой сам отпаяеться смех
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #11 От 24/12/2010 11:27 цитата
LESHIY, на 479-м сокете камень., я его выдергивал когда замер на КЗ производил...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 13:29
NRG писал:
судя по тому что вижу как-бы СМ (ГП) и ЦП не питальсь от одного источника, возможно-ли это....???
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 24/12/2010 11:31 цитата
тогда точно коротыш
а мосфеты точно живы по процу
схему не нашел у себя, насчет керамики вполне возможно, но тогда каким боком и дроссель сгорел?
возможно если говоришь что бук копаный, и кривые руки там побывали
час народ идет сначала на форумы а потом в мастерскую
а после таких хоть потоп
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #13 От 24/12/2010 11:34 цитата
LESHIY, возможено, ну ты сталкивался чтоб СМ (ГП) и ЦПУ были от одного питателя?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 От 24/12/2010 11:39 цитата
нет
хотя............. все возможно
нет точно нет
