Ноутбук с LPT портом
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 28/12/2010 23:06 цитата
На усмотрение модераторов, если тема оформлена не так и не там сносите - не обижусь улыбка
Вопрос в следующем: требуется для работы ноут с LPT портом. На всех ли ноутах таковой имеется?
Сообщение #2 От 28/12/2010 23:09 цитата
на первых и вторых пнях должен быть
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 29/12/2010 02:11 цитата
n max писал:
да и на некоторых четвёртых... навскидку Dell latitude D600, D610 (с которого работаю...)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 29/12/2010 16:32 цитата
Ага. Спасибо. Значит покупая уже не опозорюсь улыбка
Тогда еще вопрос какие ноуты не стоит брать?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 От 29/12/2010 16:58 цитата
Мелиор, Если не секрет, а для чего тебе нужен параллельный порт на ноуте?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 29/12/2010 17:25 цитата
Предлагают приобрести программу для диагностики и прошивки СМА. Комп подключается к работающей СМА через оптронную развязку
Сообщение #7 От 29/12/2010 17:30 цитата
если прога только под хп винду то однозначно брать 4 пень-там порт в небольшом количестве моделей имееться-и то в старых-современные ноуты лпт не имеют
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 29/12/2010 17:39 цитата
n max, и COM то-же... недовольство, огорчение
Сообщение #9 От 29/12/2010 19:49 цитата
отсутствие кома не так страшно его и прилепить не проблема-продаются переходники usb-com
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 29/12/2010 20:06 цитата
n max, Некоторые устройства с переходниками USB-COM не работают. Сам недавно занимался подобной проблемой. Пока ничего не вышло.... недовольство, огорчение
Сообщение #11 От 29/12/2010 20:18 цитата
тот софт который по хп должен работать дома юзаю уфс-3(дрянь такая для прошивки телефонов)и прогу директ ком-пока проблем не наблюдалось(с тем софтом которым я пользовался)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 29/12/2010 20:26 цитата
Мужики! Короче я все напутал. Та программа, которую предлагают работает через COM порт. Дело в том, что мой нынешний программатор подключается через LPT и я, невнимательно прочитав описание, чего-то решил, что и этот продукт использует LPT.
В общем нужен ноут с COM портом смущен
Сообщение #13 От 29/12/2010 20:41 цитата
тогда задача упрощаеться купи переходник и попробуй свою прогу на стационарном компе-если гут,то бери ноут
южный
Коммунист
южный
Сообщение #14 От 29/12/2010 21:38 цитата
Я обычно карты расширения использую с портами для ноута.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #15 От 29/12/2010 21:44 цитата
южный, Ты имеешь в виду Expres Card? Пробовал, на своем ноуте... Не выходит. Еще раз повторяю, для некоторых устройств нужен полноценный COM-порт. Если Мелиору подойдет-считай повезло!!! подмигивание
HaOS
HaOS
Сообщение #16 От 30/12/2010 01:03 цитата
RomanRB, А разве на Expres Card COM-порт не полноценный? Я в свое время тоже мучился с выбором ноута для прошивки-разблокировки. И ноут уже подобрал (без COM-LPT, но с Expres Card), но подвернулся Asus S200Ne c PCMCIA - его и взял. Китайский PCMCIA-to-RS232 прекрасно работает...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 30/12/2010 01:10 цитата
http://remont-aud.net/forum/17-7118-1
южный
Коммунист
южный
Сообщение #18 От 30/12/2010 01:23 цитата
RomanRB писал:
Значит нужно PCMCIA. У меня они прекрасно работают. Экспрескард (CardBus) одна тоже есть для жесткого внешнего (вот она требует драйвер).
PCMCIA дают полноценные порты. Как СОМ, так и LPT.
