горит полевик FDS6679
hikolf
Сообщение #1 От 07/01/2011 21:02 цитата
Ноутбук.Dell LATITUDE D520 . дефект не включается. При разборке и осмотре обнаружил по схемме PQ15 пробит полевик купил у поставщиков замену поставил через 30 секунд каюк не пойму или китайская подделка деталь или в нагрузке без зтой микросхеммы 19.5в идет до нее в норме нагрузочный резистор этой микрухи не горит 265 ом. может у кого- нибудь было подобное.hikolf. схемму прилагаю.
  DELL D520 - QUANTA DM5 - SHELBY-INTEGRATED - SC.pdf  1.07 МБ  Скачано: 1188 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #2 От 07/01/2011 23:40 цитата
"265 ом" Это какой резистор?
30 сек. - ноутбук работает?, старт-загрузка, зарядка..?.
Причина часто в замыкании - неисправности по вторичному питанию.
Но бывает и от неправильного управления этим полевиком, или некачественным питанием от БП.
От аккумулятора работает?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 08/01/2011 02:01 цитата
У Dell cкорее БП в защиту уйдёт, чем транзистор на этом месте сгорит, IMHO
hikolf
Сообщение #4 От 08/01/2011 13:05 цитата
Strike.аккумулятор полностью разряженный . Вообще не стартует сразу идет дым и гаснет светодиод на зарядке.Держу палец на корпусе полевика нагревается мгновенно до появления дыма.Hikolf.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 14:17
Strike.виноват не посмотрел как надо резистор PR51 по схемме 4..7к а звонится по отношению к земле 265 ом.hikolf.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 08/01/2011 13:48 цитата
Прозванивай вторичные преобразователи, скорее всего где-то КЗ или подгорело.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 09/01/2011 00:21 цитата
hikolf, в этом месте сопротивление поболее, но FDS я бы всё равно заменил, т.к. греться он не должен
Посчитай, прямое сопротивление открытого 0,01 Ohm
Правда, только этой заменой добьёшься того, что защита в БП будет срабатывать сразу гы-гы
КоЗу ищи, Strike дело написАл
hikolf
Сообщение #7 От 10/01/2011 20:46 цитата
ув.Форумчане спасибо что откликнулись все микрухи PQ3,PQ4, PQ5, кроме вывода управления показывают короткое по отношению к общей земле как найти какая битая. hikolf.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 10/01/2011 23:31 цитата
hikolf писал:
Короткое или несколько Ом?
Если второе, то вынь проц гы-гы
Если без проца включить? Кратковременно попытаться стартануть должен
hikolf
Сообщение #9 От 12/01/2011 21:57 цитата
Sergei. короткое полное и с обратной стороны платы еще нашел тоже кроме уравления сидят на землеPQ39,PQ40,PQ41 hikolf. ,без проца пробовал не стартует.
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 12/01/2011 23:57 цитата
hikolf, pq3-pq5 снимай (без них не включать!!!) - это легче, чем снять катушки, потом конденсаторы фильтра, коих немеряно гы-гы , ШИМ для профилатики
Обычно заканчивается электролитами, хотя и не факт
hikolf
Сообщение #11 От 24/01/2011 22:08 цитата
проверил почти все на плате и козу так и не нашел буду искать на замену материнку. hikolf.
hikolf
Сообщение #12 От 30/01/2011 16:28 цитата
тему можно закрыть ноутбук продал на запчасти hikolf.
