mussik
| на кнопку реагирует, загораются индикаторы на дисплее ничего винт крутанется , вентилятор проца крутанет пару сек и так по кругу, кнопкой выключаеся. Есть подозрение что слетел биос(батарейка дохлая) или мать сдохла, нигде не нашел прошиву биоса для этого чуда (привезен из Испании с испанской клавой) |
Strike
| Есть подозрение что сдох север.. |
mussik
| возможно, но хочется надеятся на лучшее (ходя в данном случае это еще вопрос что лучше) |
север в этой модели беда полная-в своём менял год назад(пересаживал с обычной метеринки)
погрей его и ноут оживёт |
mussik
| завтра попробую прогреть, сегодня флюс закончился |
Strike
| Греть надо старый мост, в новом неизвестно что. , и он уже грет при запайке.. |
mussik
| не понял что значит старый? |
Strike
Поставь тот мост, который снял., возможно оживет, на неск минут - часов, по крайней мере будешь знать что все остальное в плате в порядке, или не в порядке.
Во блин я уже темы спутал..., рядом они. а проблемы почти одинаковые..извиняюсь..
http://monitor.espec.ws/section34/topic168014.html |
mussik
| прогрев севера ничего не дал. |
| если снимал\садил без подогрева снизу-мост можно выкинуть они очеь бояться перегрева(и на кристал экранчик от мобилы плолжить)да и припой там базсвинцовка |
mussik
| без подогрева уже давно ничего не делаю |
