Toshiba satelite A200-1 s6 не включается
ad_8299
Сообщение #1 От 05/02/2011 19:46 цитата
При первом осмотре и прозвонке выяснил что проблема в питании. Висит короткое по 19 вольтам и соответственно блок питания ноута уходит в защиту.... но что самое интересное при снятия процессора материнка включается и кз нет.....проц кидал заведомо рабочий .....в чем может быть проблема......??
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 06/02/2011 07:21 цитата
ad_8299, питальники проца прозвонить надо бы
ad_8299
Сообщение #3 От 06/02/2011 13:18 цитата
мосфеты прозванивал все целые
но все равно поставил новые.....результат тот же без проца мамка пускается а с процом коротыш по 19 вольтам ..
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 06/02/2011 14:35 цитата
ad_8299, коротыш или несколько Ом? От 15 до 5 Ом (зависит от проца и омметра) считаю нормой.
Ну а если проц действительно в КЗ - что его мучить? меняй
ad_8299, Поправил свой пост, сопротивление побольше должно быть
ad_8299
Сообщение #5 От 07/02/2011 12:40 цитата
нет именно КЗ..... тестер показывает 0 ом( если сделать поправку на тестер то 0.2)
я же там писал что проц подкидывал заведомо рабочий
причем проц вынял КЗ нет........ проц вставил КЗ есть.......коротыш есть при условии что всталяю заведомо рабочий процессор
до установки его в сокет КЗ нет......и мамка включается......
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 07/02/2011 13:29 цитата
попробуи поставь проц без кулера и замерь есть кз или нет
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 07/02/2011 13:31 цитата
ad_8299, питание проца до 1,5 вольт, зависит от CPU_VID, так что шим (isl6262???), полевики, резисторы, дороги..
Платформу огласить не лишнее, там вроде LA-3481P, or 3661P?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 11:35
Да, и проц остался рабочим? Проц родной/совместимый?
ad_8299
Сообщение #8 От 07/02/2011 16:40 цитата
гляну чуть позже отпишусь.....по поводу платформы
проц ставил отдельно без кулера результат тотже
проц ставил один в один с родным ........... рабочий 100%
но родной на работоспособность не проверял
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 07/02/2011 18:34 цитата
LESHIY писал:
я имел в виду даж без радиатора
ad_8299
Сообщение #10 От 07/02/2011 20:50 цитата
не радиатор тут не причем .....я вообще полностью снял его и крепление на плате тоже
результат тот же......
без проца включается с процом КЗ по 19 вольтам....
Strike
Strike
Сообщение #11 От 07/02/2011 22:00 цитата
Прозвони между +19 и+ питания проца, если 0 ом то недоглядел КЗ.
Укажи поз-значения замененных полевиков.
ad_8299
Сообщение #12 От 09/02/2011 01:06 цитата
по поводу платформы iskaa LA3481P
что касается шим isl6262........ кстате при снятом камне очень сильно калится за 2 сек (не возможно палец держать )
по поводу питания между +19 и+питания проца звонил КЗ НЕТ.....
позиции замены
PQ36,PQ35,PQ39,PQ38 родных не нашел посему подкинул на замену http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227581/IRF/IRF8736PBF.html
irf8736
PQ37,PQ34 замены не производил и вроде как целые стоят 4148n
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 09/02/2011 01:50 цитата
ad_8299 писал:
Я бы поменял и их, и ISL
ad_8299
Сообщение #14 От 09/02/2011 02:05 цитата
спасибо нужная вещь.... классно!
ad_8299
Сообщение #15 От 10/02/2011 01:29 цитата
вообщем сегодня снял с платы все n-канальники которые стоят по питанию проца......и pl11
и микросхему isl 6262
если стать тестером между +питания проца и землей(при вставленном в сокет камнем) наблюдается
сопротивление порядка 5 ом(если точно то 5.2) но при нагреве
если на него дунуть слегка станцией сопротивление падает и уходит почти в 0.....(0.9......0.7)
я так понимаю что реагировать на изменение температуры он не должен.........?? камень
Sergej
Sergej
Сообщение #16 От 10/02/2011 04:28 цитата
ad_8299, SPEC проца напиши, попробую завтра сравнить. Маловато , кажется...
ad_8299 писал:
Повторить что мешает?
Strike
Strike
Сообщение #17 От 10/02/2011 09:37 цитата
Все чипы при нагреве меняют "сопротивление" питания по тестеру, в сторону уменьшения. бывает почти до 0.
ad_8299
Сообщение #18 От 10/02/2011 16:43 цитата
по поводу камня стоит intel core 2 duo T2310 1,46 гц
