Автор | Сообщение |
lcraFTl
Нетбук Samsung NP-Q45, изображение на экран не выводится, на внешний тоже.
На кнопку включения реагирует, на выключение тоже незамедлительно.
Сигналит один длинный, два коротких (на настольных это бы означало ошибка видеокарты). Также на мнгновенье загораются три диода caps lock, numlock, scroll lock.
По диоду жесткого диска видно что нетбук не пытается грузить Windows.
Видеочип Nvidia g86-603-a2, пока подозрение на него.
Существует ли расшифровка звуковых кодов для Samsung?
Пост-карту пока не купил.
LCD guru
Вам паможет замена g86-603-a2 |
lcraFTl
LCD guru писал: | Вам паможет замена g86-603-a2 |
Спасибо за мгновенный ответ, буду заказывать шаблон под шарики, в случае неудачи сам чип, благо не дорогие. |
Sergej
lcraFTl писал: | Спасибо за мгновенный ответ, буду заказывать шаблон под шарики, в случае неудачи сам чип, благо не дорогие. | недорогие такие же... ну реболл.
А память жива? |
lcraFTl
Sergej писал: | lcraFTl писал: | Спасибо за мгновенный ответ, буду заказывать шаблон под шарики, в случае неудачи сам чип, благо не дорогие. | недорогие такие же... ну реболл.
А память жива? |
Жива, даже вставлял другю, там две планки, с одной стороны и с другой. |
Sergej
lcraFTl, фен-башка графике сделай. поможет-ищи новый чип. |
lcraFTl
Sergej писал: | lcraFTl, фен-башка графике сделай. поможет-ищи новый чип. |
О не, феном только видяхи можно иногда поднимать, если не жалко, они меньше, легко прогреваются нижним подогревом, чип начинает плыть быстро.
После заливки флюса под чип нетбук на один раз включился, загрузился, диагностика выполнена
Осталось найти спецов по инфракраске.
Ох уж эта Nvidia.. |
Sergej
lcraFTl, 10 Sek/300 Grad. на кристалл, для диагностики nVidia хватает в 80%.
Это я называю фенбашка, флюс не лью - нахнадо |
