Ноутбук lenovo
morish
Сообщение #1 От 23/09/2011 17:49 цитата
Перестал работать от сети. Продолжал работать от батареи. При вскрытии установлено, что напряжение 19v. до разъема на мат. плату доходит. Индикатор сетевого питания не горит. Гарью не пахнет. Что необходимо проверить?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 23/09/2011 18:33 цитата
блок питания.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 От 23/09/2011 18:52 цитата
отнести в сервис.
morish
Сообщение #4 От 24/09/2011 20:39 цитата
Сервис: это понятно. Мне не подходит. Блок питания рабочий, напряжение с него поступает, но ноутбук работает только от АКБ. Разъем СБП исправен. Зарядки АКБ тоже нет. Может для данного случая есть типичные неисправности материнской платы?
SBA
SBA
Сообщение #5 От 24/09/2011 22:39 цитата
Вообще-то Lenovo - торговая марка и модификаций их - тьма
Ivajlo
Ivajlo
Сообщение #6 От 25/09/2011 01:27 цитата
Загляди на транзистор после разъема. Там есть 2 транзистора. Один отключает напряжение от блока питания, а другой от АКБ. После первого транзистора (про подлючении питания) надо есть 19V. Есть ли отсуствует, меняй транзистор.
