Brightshadow
| Доброго всем времени суток! сегодня решил переустановить винду.поставил windows7 home ultimatum,но в процессе установки по ошибке форматнул один из двух скрытых разделов,тот что больше,с системой.после создал еще 2 раздела по 100гб и установил винду в один из них,в моем компьютере определяется как ц, а второй соответственно как д. программы все установились все работает прекрасно.НО! Когда дело дошло до игр система пишет на английском что-то вроде не найдено 3д устройство.работают только примитивные детские игры.видимо я уничтожил программное обеспечение видеокарты. И вот вопрос собственно:можно ли восстановить все как было?какие утилиты нужно использовать? у меня такая дрянь случилась впервые.Подскажите пожалуйста с чего начать.Заранее благодарен. |
TE
| Brightshadow писал: | | программы все установились все работает прекрасно. |
А драйверы не устанавливал? Не форматировать диск перед установкой операционной системы не считаю, что это правильно. |
Brightshadow
| ТЕ, драйверы не устанавливал, т.к. в диспетчере устройств ни на одном ус-ве их отсутствие не отображается.да и вообще их нет.в комплекте с ноутом не было никаких дисков.драйверы видимо были на скрытом разделе,но вот как восстановить его содержимое ума не приложу... |
kroz
| теперь уже никак. а видео у тебя установилось, что то типа "Стандартный видеоадаптер" скорее всего. заходи на сайт ACERа и скачивай дрова. |
Brightshadow
kroz, так и есть.дело в том, что в диспетчере видится только стандартный vga адаптер, а где искать вторую видеокарту не ясно.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 17:01
С сайта эйсера скачал приложение.установилось, а толку ноль. |
TELEDOKtor
Brightshadow
| TELEDOKtor, благодарствую.во вторник буду на работе попробую и отпишусь. P.S. Еще сегодня спецы посоветовали сначала установить дрова на чипсет (толком не сказали на какой именно, но он связан с видеокартой) и только потом сама карта будет видна системе. |
