Acer Aspire 5730z не запускается(Решено)
fpiteful
fpiteful
Сообщение #1 От 31/05/2010 08:31 цитата
Где-то на форуме видел подобную проблему только с 5520,но решения к ней нет.Происходит следующее.При нажатии кнопки питания загораются индикаторы,начинает крутится кулер.Через две три сек ноут отключается как будто происходит перезагрузка,затем опять загораются индикаторы и после этого ноут отключается полностью.Ведет себя так и от батареи и от сети.В момент запуска южник чуть теплый,напряжение на кнопке 3.1 в .На КЗ прозванивал,ничего не нашел.Подкидывал другой проц,один раз моргает индикатором и сразу отключается..
Сообщение #2 От 31/05/2010 12:06 цитата
если питания в норме то придётся перекатывать\менять мосты начиная с юга неисключается отвал сокета чпу или плохой контакт в нём генерацию кварцов посмотри
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 От 31/05/2010 15:12 цитата
n max писал:
Ну почему сразу мосты? Биос перешить для начала нужно, предварительно проверив память и проц
fpiteful
fpiteful
Сообщение #4 От 31/05/2010 15:31 цитата
konstantin_m, Правы на 100 процентов.Проблема оказалась в битой памяти.Сбило с толку то что клиент утверждал что только пару дней назад поставил новую память..Поехал взял другие планки,ноут завелся сразу же..Всем спасибо,тему можно закрывать.
andreico
Сообщение #5 От 28/11/2011 00:38 цитата
Здравствуйте. Та же фишка. Ничего не грузится на Acer Aspire 5730z. Менял память все работает на другом ноуте. Но все равно ничего не грузится. Крутится вентилятор и ребут, потом вообще глохнет + идет задержка при запуске (как обычно сначала загорается монитор, потом кулер). Что делалось? Вытянута была планка памяти чтобы посмотреть марку в итоге ничего не работает. Раньше была такаяже проблема, только тогда контакты замкнулись на ЮСБ (решено размыканием и загибанием их).
Igor5862
Сообщение #6 От 29/11/2011 17:42 цитата
Acer Aspire 5750, нужна принципиальная электрическая
схема или аналог с процессором I-3.
