Не включается ноут Dell Latitude PPx
mr.watt
Сообщение #1 От 30/11/2011 18:13 цитата
Добрый вечер! У меня такая проблема: ноутбук Dell Latitude PPX - не включается. Включаю "power" - горит светодиод "сеть", загорается и гаснет светодиод "блок. цифр.", светодиоды "блок. клавы" и "блок.ввода"не гаснут (раньше гасли при нормальном запуске) и через 2-3 сек вырубается ноут. Прочитал здесь все описанное в форумах - применил: отстегнул карты памяти, винт, двд - включаю ноут - эффект тот же. Разобрал ноут, ничего подозрительного не нашел - ни паленного, ни окиси. Ноут 2003 года - старенький, но работал тихо мирно. Вчера выключал всё в норме было, а сегодня не включается. Помогите советом.... Заранее благодарен!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 30/11/2011 20:11 цитата
а кулер чистил?блок питания подкидывал?
mr.watt
Сообщение #3 От 23/12/2011 22:48 цитата
Привет! Кулер работал нормально, блок питания проверял тестером под нагрузкой - включал разобранный ноут, проблема похоже не там...
SBA
SBA
Сообщение #4 От 24/12/2011 00:25 цитата
Модель ноута так и называется Latitude PPX?
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #5 От 09/01/2012 22:25 цитата
dell inspiron 3800 - такая же беда, как и в первом посте... знаю, машина старая, но она очень нужна в гараж(жалко новый в гараж кидать) пжалста помогите! хотел обнулить биос, но не нашел аккум на биос. может из-за дохлой батарейки?? но и без неё так же...подскажите, куда копать...
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #6 От 10/01/2012 20:20 цитата
ну хоть кто-нибуь...
есть мнение, что это явно кандидат на замену южника или просто на пропайку/реболл.. у людей, опытнее меня...
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #7 От 12/01/2012 19:15 цитата
и ещё, в отличие от первого сообщения -- кулер не крутится!!!!
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 12/01/2012 23:29 цитата
Евген-чек писал:
Да и не обязан, пока не нагрелся. У Делла свои тараканы
А по теме - ничего. Потому что вопрос бестолково задан.
Причин сотня, что можно сказать? посмотри, померь в ......
К Мастеру
mr.watt
Сообщение #9 От 19/01/2012 20:42 цитата
Привет. Согласен вопрос задан бестолково. улыбка
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #10 От 19/01/2012 23:15 цитата
вопрос решен -- В МУСОРКУ!!! ремонт не удался...
Yastus
Сообщение #11 От 09/02/2012 04:58 цитата
Здравствуйте!
Вопрос по такому же ноуту, к нему можно как-то сетевуху прикрутить?
заранее благодарен.
SBA
SBA
Сообщение #12 От 09/02/2012 12:54 цитата
А встроенной нету?
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 09/02/2012 12:59 цитата
SBA, нету там, модельный ряд старый, как седло Будённого.
В миниPCI вставляется
SBA
SBA
Сообщение #14 От 09/02/2012 19:40 цитата
Еще PCMCIA можно поискать...
Yastus
Сообщение #15 От 10/02/2012 13:24 цитата
благодарствую! буду искать. только что-то нету нигде
