Acer Aspire 5100 подвисает
UA3GOM
Сообщение #1 от 14/04/2012 16:57 цитата
Здравствуйте! Принесли данный апарат. владелец пояснил что заисает через 15-20 минут но иногда долше работает. первым дел охлаждение внял. поменял пасту на цпу и видюхе и на севернике заменил термопрокладку. тоже самое. и ещё заметил что когда перезапускаешь его он стартует по питанию но изображение непоявляется пока не отлючишь на пол минуты.Подскажите в чем причина?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2012 18:05
перепрошивка биоса проблему неустранило
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #2 от 14/04/2012 17:11 цитата
А в настройках питания сон и остановка дисков не через 15 - 20 минут? Ну и проверить жесткий на предмет бэдов не помешает.
UA3GOM
Сообщение #3 от 14/04/2012 17:50 цитата
VladIvan, а причем тут бед сектора у винта и загрузкой биоса? тестовая таблица даже непоявляется пока неотлючишь ноут на пол минуты
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #4 от 14/04/2012 18:14 цитата
Тогда я не понял . А с питанием все нормально у него.
UA3GOM
Сообщение #5 от 14/04/2012 18:21 цитата
при осмотре вздутых кондюков необнаружил,
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #6 от 14/04/2012 18:25 цитата
Тогда откинуть в все навесное , хард сидюк, платы расширения, оставить только проц память и видяху. И смотреть на поведение. Если все останется без изменений попробовать подкинуть исправную память. Если не память, тогда смотреть интегрированные на плате чипы расширения. Лучше с пост картой.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 14/04/2012 23:04 цитата
UA3GOM, если LA-3151P, то посмотри повнимательнее на SB460- не калится? Понемнения нету?
UA3GOM
Сообщение #8 от 15/04/2012 11:26 цитата
Sergej,Всё охлаждение переберал.SB460 это что за чип?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2012 12:37
мост rx485. между ним и трубкой было терморезинка которая высохла. заменит. контакт плотный. на проце пасту также заменил и на графическом чипе. только никакой рекции. раметил одно. что когда только его включаешь то пару раз он нормально стартует после перезагрузки. к примеру когда на холостую стоит но работает нормально. когда чуть нагрузишь. ну к примеру пару влееров запускаешь или тест устойчивости в эвересте. то минут через 15 сисяк полный. думаю чтото греет ся непонятно что. тепвый раз такой случай.
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 15/04/2012 12:48 цитата
UA3GOM писал:
мост rx485.
SB460- печально известный юг, но если такие вопросы, то может, лучше к Мастеру?
А по дефекту-совсем не обязательно ЮМ, может быть что угодно, от грязи в питании или дохлой памяти до сдыхающего юга/севера/графики, отвала сокета...
Хотя бы платформу (все надписи краской на материнке) озвучь, без этого-пустой трёп
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #10 от 15/04/2012 15:47 цитата
Да, судя по вопросам, девайс надо нести к Мастеру. Замены термопасты и проверки эверестом маловато будет.
