Нетбук Samsung N130 цветные вертикальные полосы
Dudix
Сообщение #1 От 19/06/2012 09:13 цитата
Была разбита матрица растеклась, заменил на б/у сказали типо рабочая.
После включения, включается грузится, матрица отображает вертикальные цветные полоски,шлейф целый,разьем внорме.предохранитили на плата в нарме.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 19/06/2012 09:37 цитата
В тестовый режим перешла. А может вообще не подходящая.
Dudix
Сообщение #3 От 19/06/2012 10:15 цитата
Матрица HSD 101 PFW2 один к одному с родной,что надо сделать чтобы она вышла с тестового режима?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 19/06/2012 11:35 цитата
Не знаю. У мониторов зажимают кнопку включения и втыкают вилку в розетку. У ноута так не получится.
Попробуй на внешний монитор. Может ноут вообще ничего не выдает.
Dudix
Сообщение #5 От 19/06/2012 12:50 цитата
На внешний монитор ничего нет. Но и раньше чтобы на внешний монитор работал нужно в настройках установить** работа на внешний монитор или совмесно**.Он был установлен на его матрицу.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 19/06/2012 18:35 цитата
Dudix писал:
Матрица уходит в тест сама, когда нет LVDS-сигнала. Подать сигнал и (или) найти неисправность
Кабель, разъём, мост..
Dudix
Сообщение #7 От 20/06/2012 22:20 цитата
Не подскажете на каком контакте штекера подается LVDS-сигнал, на плату матрицы. Кабель, разъем проверил в норме, а мост что такое? Подсоединил старую матрицу, кое что можно рассматреть, работает.
