LA-6911P глючит заряд аккума!
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #1 От 04/05/2012 22:37 цитата
Всем привет!
Подскажите пожалуйста! Есть сие чудо : Packard Bell P7YS0. Материнка - LA-6911P. Схемы в инете на нее не нашел! даже не платниках!
Машинной зарядкой бук спалили! По 19 вольтам село КЗ. Без схемы было проделано: заменена PQ8 4406A и PQ9 4407A, замена PU2 (ISL6251). PD6 - был выгоревшем - что это за чудо я не знаю! рядом с ним стоял резюк (100) , заменил на рабочий1 Вместо PD6 поставил первый попавшийся диод... мать завелась и заработало все! Потом выяснилось, что нет заряда аккума! Замерял 3.3 вольта не клеммах есть, нет основного 12 вольт на заряд! вместо 12 4,7 висит! Глюк: трогаю влажным пальцем резюк 100, тот, что менял, напруга возрастает от 4,7 до 17(на клеммах заряда) вольт в зависимости от силы нажатия! улыбка
Замерил ISL6251 (1н - 5V, 24 - 18,5V, 16,17 - 6,6V, 19,20 - 18,5V). Подкинул ISL с мертвека - тоже самое! ((
В чем может быть прикол? у меня даже схемы нет! Так что простите за такое обращение с буком1 улыбка
SBA
SBA
Сообщение #2 От 04/05/2012 23:28 цитата
А что тяжело найти пдф на ISL6251 и посмотреть на стандартную схему включения? Ну и заодно посмотреть, в какой цепи стоит резюк 10 ом....
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #3 От 04/05/2012 23:56 цитата
а что такое на схеме PD6 ?
SBA
SBA
Сообщение #4 От 04/05/2012 23:59 цитата
У меня этой схемы тоже нет, так что - хз. Смотреть откуда и куда идут ноги - делать выводы. Как он стоит - PD6?
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #5 От 05/05/2012 00:02 цитата
катодом к резистору
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:03
замена мосфета 44 66 на 44 07А возможна?
SBA
SBA
Сообщение #6 От 05/05/2012 00:07 цитата
Ну как бы нет - 4466 - N - канал, 4407 - P - канал....
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #7 От 05/05/2012 00:11 цитата
спасибо. смотрел по схеме - оба Р-каналы. сейчас перепроверю - может, ошибся
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:13
сорри, не 4466, а 4459А
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:25
заменил на входе мосфеты , один поставил родной, который стоял, второй - новый. появилось напряжение на клеммах заряда, 18 вольт. Вопрос - так и должно быть, что на клеммах заряда - 18 вольт? 3.3 на клеммах присутствует.
SBA
SBA
Сообщение #8 От 05/05/2012 00:30 цитата
Тогда - да...В принципе, в таких ситуациях проще искать по схемам от других Compal - производители матерей редко что-то радикально меняют в схемах таких узлов, как зарядник...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 23:32
18в на клеммах заряда - ненормально
  зарядник.pdf  89.91 КБ  Скачано: 2576 раз(а)
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #9 От 05/05/2012 00:32 цитата
аккум - 4,1 А. Напряжение заряда - 18 вольт. Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:37
по этой схеме, которую Вы прислали, 17-я нога - какое напряжение?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:39
15-я нога - выход есть 5 вольт, 16-я нога - 19 вольт, 17-я нога - тоже 19 в, сколько и должно быть, 18-я нога - 19 в, с 19 по 22-ую - тоже 19 в, и 24-я нога - 19 в. ЧТО НЕ ТАК???
SBA
SBA
Сообщение #10 От 05/05/2012 00:41 цитата
А какое напряжение может быть на затворе верхнего полевика ? Импульсы...Интересней другой вопрос - когда было 4.7в на клеммах - аккумулятор подключали? Без аккумулятора зарядник не включится
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #11 От 05/05/2012 00:43 цитата
аккумулятор подключали, но напруга была только с аккумулятором. сняв батареи, напруга падала с 12 до 4,7
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:44
сейчас попробую перекинуть мосфеты и перепроверить
была индикация заряда, но при этом аккумулятор не заряжался вообще...((
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:49
перекинул. Аккумулятор - 10,8 V. В момент присоединения напряжение было ровно 10 V За 20 секунд выросло до 11.4V . ПОЛУЧАЕТСЯ, ЗАРАБОТАЛО?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:51
при отключении внешнего питания падает до 10.7V
при подключении обратно - возрастает.
SBA
SBA
Сообщение #12 От 05/05/2012 00:52 цитата
Обычно - без аккумулятора - на клеммах зарядки идет бросок напряжения до номинала ( по данной схеме - 12.6) при подключении блока питания к плате. Потом оно медленно снижается в 0 или около того... Резистор на 10 ом - какой на этой схеме?
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #13 От 05/05/2012 00:53 цитата
08-06
SBA
SBA
Сообщение #14 От 05/05/2012 00:59 цитата
не, мне не типоразмер, на схеме зарядки, что я кинул - есть резистор ,который стоит в той-же цепи, что и сгоревший на 10 ом? Если есть - то какой (типа - PR108)?
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #15 От 05/05/2012 01:02 цитата
на резюк подписи нет. компьютер загрузил, уже 9% заряда. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! уже 10 % заряда. Итог: Еще одна замена isl с "трупа" - помогла!
Kuzmichinishe
Kuzmichinishe
Сообщение #16 От 05/05/2012 02:20 цитата
P.S. да, резюк "PR108" на схеме "выше", похож на тот что на плате!
Тема закрыта.
it98
Сообщение #17 От 27/10/2012 16:15 цитата
Compal LA-6911P P7YE0 P7YH0 P7YS0
