Леново v560 случайные зависания
johonson
Сообщение #1 От 18/09/2013 13:50 цитата
Приобрел ноут леново v560 в 2010 году. Не было оси и было 3 гб оперативы. Через полтора года установил 8 гб оперативы двумя планками по 4 гб. Ось поставил виндовс 7 64 бит.
Начались проблемы. При посещении некоторых сайтов и запуске большого количества программ или их долгой работы - экран как бы замирает и мышь, клава - не реагируют. Приходиться перегружать удерживая кнопку.
В режиме безопасной загрузки с сетью проблемы нет. Я запустил чистую загрузку со службами как при безопасной загрузке. Начал включать по одной, чтобы выловить проблемную. Все началось на первой же Автонастройка wwan. Потом запустился без нее, но комп опять завис.
Вообщем не знаю что делать. Много видел что такую проблему решали обновлением БИОС, но на офиц сайте нет обновлений БИОСа для этой модели.
Что делать подскажите, пожалуйста???
И еще ставил, я старые планки памяти - проблема все равно была. Короче это какой-то глюк в винде, хочу узнать какой и переустановить ось.
