jora
| Ноутбук Тошиба из дальнего зарубежья с установленной системой (Windows Vista - английская версия). Переустановили на Windows Professional XP- русская версия, но не coхранили драйвера предыдущей системы. После всего этого компьютер не воспроизводит звук и по сети не видит и не видится. Требует дрова на сетевой контроллер, Ethernet-контроллер а у нас интернет только по сети. Не знаю как быть , требуется помощь , кто может |
Трям
Если интернер "только по сети", то откуда Вы сюда попали ??
Звук там, небось , HD AUDIO от реалткеа - качайте WDM_R170 с сайта.. |
jora
| Имелось ввиду что компьютер сам загрузит и установит себе дрова из инета. Полное название ноутбука Toshiba Satellit 105S 2712. А вообще я тут из соседней комнаты. Спасибо за информацию. По сети действительно не работает. |
Stelt
jora, не загрузит он их Потому что как он выйдет в сеть если дров не сетевуху, модем у него нет?
Да и вторая причина- не загрузит потому как не найдёт просто напросто.Но это в том случае если он недавно выпущен.На большинстве современных( последних) моделях( насколько я знаю, если что то поправьте ) всё ПО и дрова под Висту и только под неё- никаких ХР
У меня уже пару буков пробегало с установлной Вистой.
Покупали новые с уже установленной ОС.Все дрова на дисках восстановления в комплекте только под Висту и под ХР они не подходят. В нете нашёл дрова только на один из них и то только на звук- на остальное нету вообще...
Так что пришлось вернуть как было и сказать людям чтобы осваивали Висту  |
gonzo
Винтокрут
| Stelt писал: | | ...всё ПО и дрова под Висту и только под неё- никаких ХР... |
Фигассе!!! Опять Билли всему миру руки выкручивает! И куда только антимонопольный комитет смотрит... |
jora
| Неутешительная информация конечно, Тут у нас есть коды экземпляров на сетевой контроллер, ethernet- контроллер, PCI которые требует компьютер - если они подскажут что-то знающим. |
Трям
| Блин... на дисках с дровами ЕСТЬ драйвера и под ХР.. не для всех устройств, НО для многих.. просто при установке надо ткнуть винду искать на сменных носителях ( карт ридер, дрова на чипсет.. и т.д).. на звук НЕ будет дров - HD Audio требует заплатку на ХР сначала поставить, поэтому все дрова на звук новые качайте с реалтека - они сначала ставят заплатку, появляется устройство на PCI шине.. потом накатываются собственно дрова.. Видео и блютус с Вайфаером - однозначно надо качать.. сетевой контроллер - как придётся.. иногда подходит с висты.. иногда нет.. |
jora
| Всем спасибо. Нашли у знакомых загрузочный диск с дровами для звука (Realtec) и сетевой карты (Marwell). Все заработало. Тема закрыта. |
