alexsey_84
Всем привет , пришёл данный аппарат с проблемой , запаролен Биос , из за чего нет доступа до жёсткого диска .
Пробывал снимать шить Спай Флешку оригинальным с сайта производителя после обработке в Hex редакторе , ноут стартует но нет изображения .
Пробывал просто с сети прошивки по этой модельке , не хочет стартовать .
Залил родной дамп обратно всё нормально , ноут стартует изо есть всё как положенно . Но на загрузку не выходит пишет ошибку .
ДОБАВЛЕНО 05/08/2023 14:17
Ребят есть у кого рабочий дамп на эту платформу без пароля Биоса ?
Буду признателен Вам , спс заранее . |
AzLog
| Он далеко не новый. Пробуй генераторы. |
alexsey_84
| AzLog, при всём уважении ,это полная ерунда ! нужно решать технически и программно ,вот потому и вопрос! |
alexsey_84
| n max, приветствую .спс.,да видел данную статью ,с Hex редактором недавно общаюсь ,разбераюсь что по чём. |
alexsey_84
