Автор | Сообщение |
Rostom
У меня такая проблема: попросили подсоединить ноутбук Commodore C386SX-LT к монитору IBM 9515-002, и то и другое допотопного периода. Ноутбук привезен из Германии, надписи на кнопках на немецком. Монитор VGA соединил к RGB-входу.ноутбука, а как заставить работать?
Не могу зайти в биос, может кто подскажет, буду очень благодарен.
Другой вариант, может кто знает комбинацию кнопок, чтоб с клавиатуры подключить монитор к RGB-входу ноутбука.
С уважением, Ростом (г.Рустави, Грузия) |
Генчик
Rostom, обычно переключается с помощью двух кнопок, одна FN, ищи где-то в нижнем ряду слева, а другая в верхнем ряду, на ней обычно экранчик нарисован, эти надписи другого цвета бывают. Удерживаешь FN и нажимаешь с экранчиком, но не нажимай подряд быстро несколько раз, с задержкой. В BIOS стандартные входы F1, F2, F10, Entf (Del), Strg (Ctr) + Alt + S, один из них должен подойти. В настройках BIOS должен быть параметр включения внешнего монитора или оба сразу. |
Генчик,
Спасибо большое за совет, но к сожалению, ни один вариант не подошел, и и кнопок таких нет с надписями другого цвета.
У меня лептоп, для него бывает нестандартные комбинации для входа в биос.
Может, еще кто-нибудь откликнется
С уважением, Ростом. |
Генчик
Rostom, я дал стандартные для лаптопов, видимо этот совсем старый и я не знаю. |
MICHAIL
Возможно,что после присоединения моника,надо перезагрузиться,и выход наружу активируется после этого. |
Rostom
Ребята, пробовал по-всякому, и перезагружал, ничего не помогает. Видимо помочь может только тот, кто лично сталкивался с этим ископаемым. |
Rostom
Ребята, за внимание спасибо.
После долгих мучений зашел в BIOS - (Ctrl) + (Alt) +(Esc),
но в биосе нет перключения на монитор. Вопрос такой: сзади на лептопе на разъеме написано RGB , а монитор VGA, вид разъемов совпадает - трехрядные, но может распайка не совпадает, у меня по ней информации нет. И возможно ли их вообще совместить?
Генчик
Rostom, распайка должна быть стандартная, ищи неисправность. |
Mikkey
Попадал ко мне очень древний, с активной матрицей, так у него переключение утилитой отдельной происходило. |
Rostom
Ребята, а вы не в курсе, программа Eagle для этого не подойдет, скачал такую.
Всем спасибо за проявленное внимание. |
golddigger
MICHAIL, у ноутбука Satellite 1805 гасла лампа подсветки. Сдал в ремонт, починили, сказали, что это - самая распространенная проблема с такими ноутбуками. Немного поработал нормально, потом опять экран стал гаснуть. То же, если на кнопку-датчик закрывания крышки нажимать, то экран включается, но в любой момент он может погаснуть. Это еще как-то зависит от того, на какой угол повернуть крышку (экран). Стоит ли его опять сдавать в ремонт, может быть самому починить? Я читал, что замена самой лампы подсветки - не редкость, но, если учесть, что подсветка работает и даже после того, как она гаснет, а при нажатии на кнопку сразу же загорается с нормальной яркостью, то с самой лампой, наверно, все в порядке. Может быть проблема с каким-то контактом в шлейфе или с каким-нибудь компонентом на плате? |
Mikkey
На прошлой неделе принесли бук с таким дефектом. Там обломался вывод у самой лампы. Получается, что в момент включения в месте плохого контакта пробивет промежуток и лампа загорается не на долго. Вот припоять не получилось Если у Вас тоже самое - то очень аккуратно пробуйте припаять, но не сильно разогретым паяльником и "короткими промежутками", а то треснет колба. |
golddigger
Mikkey, дело в том, что лампа загорается очень даже на долго, иногда на несколько часов. Но в любой момент может погаснуть. |
Mikkey
Контакт - в момент нажатия на кнопку выключается преобразователь высокого на лампу, отпускаешь - он опять запускается, нагрузки нет - напруга выше и пробивает разраыв.
Вскрывать и смотреть. |
golddigger
MICHAIL
Был подобный случай ,но с минителеком,с LCD дисплеем.
Так припаять контакт к лампе не получилось - мало того,что отвалился под корень,так ещё в результате постоянного разряда в виде дуги - прогорело внутрь стекла,но не до контакта внутренностей с атмосферой
Пришлось взять вывод диода КД522 - вроде стальной он,жесткий,ну,короче,что первое под руки попалось,уткнуть внутрь получившейся ямки - и ,держа лампу одной рукой,вывод - второй,третьей рукой мазать клеем Поксипол,есть такой.И до его застывания - примерно минут 15. Потом припаял - работает.Только гнуть вывод нано осторожно. |
Mikkey
MICHAIL, повезло, а у меня почти мм торчал, тоже обуглившийся, почистил, даже облудить успел, а как начал провод подпаивать колба треснула
Теперь лампу ищу... |
MICHAIL
Я в таких случаях по колбе паялом не возюкаю - а грею припаевыемый вывод,предварительно почистив скальпелем место соединения и намазав его флюсом.Именно из-за опасности перегреть стекло. |
Moriaan
Rostom, если на клавиутаре есть графическое изображение монитора (окошечко с закругленными краями обычно располагается на на функциональных или циферных клавишах), нажми одновременно с FN, повторное нажатие - возврат в исходное состояние. |
