ASUS K52Jc крутит кулер на полную после прошивки
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 02/03/2013 22:30 цитата
Этот K52Jc revision 2.0, проц pentium core duo 6100. Чипсет 55 вроде. Видяшка nvidia GT310.
Стояла старая версия прошивки биоса-заводская и постоянно терялась связь с видяхой nvidia 310. Погуглив нашёл несколько таких же дефектов. Решение у всех было одно=обновление биоса. При этом дрова на офсайте асуса на эту ревизию отсутствуют. Просторы инета дали мне две прошивки: 206 и 212. Шил программатором. В обеих случаях кулер после 15 секунд начинал гнать на полную, а проц и видяха при этом холодные. Если выключить и сразу вкл. то так-же через 15сек повторяется. В чём проблема?
SBA
SBA
Сообщение #2 От 03/03/2013 00:34 цитата
В прошивке
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 03/03/2013 08:20 цитата
в обеих версиях? И в 206 и в 212? Не подскажете, где скачать более обновлённую и без глюков?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #4 От 03/03/2013 08:47 цитата
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 03/03/2013 13:16 цитата
Алексей, Вы по видимому модератор, не всё читали?! Упустили строчечку у меня в посте. Вот она: При этом дрова на офсайте асуса на эту ревизию отсутствую.
Нужные мнедрова даже весят по 4 метра и прошивка абсолютно другая. Уменя ревизия матери 2.0. Версии прошивок 206 и 212 на офсайте координальноотличается от прошивок 206 и 212 для ревизии 2.0
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/03/2013 15:46 цитата
Ну так "отшейтесь" назад. Вы не написали причину прошивки BIOS.
SBA
SBA
Сообщение #7 От 03/03/2013 23:13 цитата
Для начала - попробуйте прошить тоже самое, но без программатора - а с использованием штатной утилиты для прошивки. Второй момент - исходный дамп сохранили?
Ingh
Ingh
Сообщение #8 От 04/03/2013 23:58 цитата
SBA, исходного дампа нет.
Lenchik, читайте внимательнее про потерю связи с ГП. Это и была причина.
Биос выпаивал термовоздушкой. Рядом южник стоит с оборотной стороны матери. Температура южника в эвересте 59С, но на самом деле он 31С. Врёт датчик. Возможно термовоздушкой повредился. Как он выглядит? Ноутбуки не частая практика у меня. Занимаюсь телевизорами. Диод,резюк?
Ingh
Ingh
Сообщение #9 От 05/03/2013 03:51 цитата
проблема оказалась в датчике.
Проблема с потерей связи видеочипа после обновления BIOS действительно решилась.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 05/03/2013 09:10 цитата
Датчик обычно внутри чипа интегрирован.
