JEMALVIDEO
| у разиома питаниа светодиод горит на кнопке включение 3.3в есть. после включении закрутися кулер на секунду и все. потом самопроизволно происходит включение и виключения. может кто нибуд сталкивался с таким дефектом. |
| сталкивались на чип похоже-несите в сервис |
JohnK
| n max писал: | | сталкивались на чип похоже-несите в сервис | На какой из всех?
Если говорите о чипе, то конкретизируйте о каком или хотя бы локализуйте до определенного модуля. |
JEMALVIDEO
| спасибо за совет. но здесс север и иуг в одном чипе подозрение и на него и на мултике. недавно делал такую плату там заряд не работал наверно ети плати от качество далеки. етот мать и зарижает и вииключает если доло нажат на повер но по осцилографу проверил опросов нету. на мосту север иуг короткого точно нету может неконтачить. |
linch
JEMALVIDEO
| мултик заменил нет резултата. если чипсет погрет поможет. |
| если и оживёт то ненадолго-перекатывать нужно |
SBA
| А зачем перекатывать - из любви к искусству? Или сам процесс нравится? |
| атишные ингда живут после перекатки и причем довльно долго у меня есть примеры |
SBA
| Довольно долго - это сколько - неделю-две? И разве где-то в теме было, что у автора на АТИ собрано? |
| неделю-две это если феном дунуть,2 ноута один 4 воторй 6 месяцев правда садил на свинец клиенты мои соседи если бы ноуты сдохли то обратились |
Lenchik
Я без перекатки грею, на ИК станции. Причем режим для нвидии и АТИ разный. АТИ надо греть всю плату а нвидию только видяху или север, если видео в нем. Ни в коем случае не нагревать АТИ больше 220 градусов сверху, умрет с вероятностью 100%. Греть минуты 3 - 5. Охлаждать ступенями. Например с остановкой на 150 градусов.
Возвратов 2-3%. Занимаюсь этим уже годы. |
если чип залит компаундом то прогрев только усугубит ситуацию по аналогии с мобилами-перекатка надёжнее-проверено,да и серые пятаки прогрев не вылечит  |
JEMALVIDEO
| спсибо уважаемие форумчани. самое главное что етот опит каму-то понадобится. некоторие подозревали на биос. некоторие на мулт. сичас ясно что чипсет виноват. купит дорого. клиент согласился менят плату. более надежно. |
