Не включается экран ноутбука Acer aspire 5100.
dani90`
Сообщение #1 От 11/12/2016 19:47 цитата
Не включается экран ноутбука Acer aspire 5100. Попробовал подключить через VGA тоже не реагирует. Видеокарту процессор проверили все работает. Шлейф тоже проверили вроде норм. Думаю может дело в инверторе который на дисплее. Но не знаю как его проверить. Какие мысли есть может че подскажете? Заранее благодарен!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 11/12/2016 21:22 цитата
Мысль только одна, отнести мастеру, так как ты совсем не в курсе как работает компьютер.
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 12/12/2016 01:05 цитата
Очередное amd-е старье, в утиль! И кстати, интересно поподробней вот про это: "Видеокарту процессор проверили все работает" кто и как, на другом ноуте? улыбка
Андрей4222
Сообщение #4 От 13/12/2016 12:12 цитата
как проверяли видеосистему?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 13/12/2016 12:46 цитата
Андрей4222, Ну экран же ни чего не показывает. Такие долбо*** меня всегда поражают. "У меня всё работает, только изображения нет". Полный дибелизм. Всё, в их понимании, это светодиод горит и вентиляторы крутятся. А то что светодиод и вентиляторы это меньше процента от "всего", это их не колышет, они видят, то что видят, всё как раньше, а картинки нет.
Вентиляторы и светодиод даже не говорят о исправности блока питания, напряжения могут быть не в норме или пульсировать, не говоря уже о всём остальном.
Если "всё" это светодиод и вентилятор, то зачем остальные компоненты в компьютере?
boont
Сообщение #6 От 13/12/2016 15:17 цитата
Сперва
dani90` писал:
Потом
dani90` писал:
Странно ....
GrigoriySTR
Сообщение #7 От 15/12/2016 19:57 цитата
У этих моделей болезнь - южный мост. Наверняка до того как перестал включаться не работали USB или Клава или тачпад.
Инвертор отвечает ТОЛЬКО за подсветку. Понимания у вас нет, лучше отдайте в сервис
Роман Гордеев
Сообщение #8 От 17/12/2016 11:48 цитата
"лучше отдайте в сервис" где отреболят по цене замены, на полгодика-год.... смех
GrigoriySTR
Сообщение #9 От 18/12/2016 10:16 цитата
Роман Гордеев писал:
Ну так сервис нужно выбирать надежный, а не руководствоваться принципом "чем ближе к дому". Чип копеечный что там реболить то.
Роман Гордеев
Сообщение #10 От 18/12/2016 11:46 цитата
бывает копеечный, да фиг найдешь, если там IXP460, то не из редких. Но не факт, что юг, автор невнятно указал-нет запуска, или только изо
vitaliy0812
Сообщение #11 От 02/01/2017 15:54 цитата
dani90`, Как проверил видео и процессор?,интересно послушать!
anviguk
Сообщение #12 От 04/01/2017 20:20 цитата
dani90`, Интересно что сейчас с ноутом? Сервис?
