Acer Aspire 5742g не работает матрица
sep
Сообщение #1 От 18/03/2013 15:17 цитата
Здравствуйте. Ноут вывалился из открытой сумки на пол. Матрица треснула, включил,в правом нижнем углу осталось нормальное изображение.Отвез в мастерскую. Сказал человек - матрица есть, через 2 ч. приезжай. Потом сказал - через пару дней, шлейф менять надо. Дальше - разбирается с кнопкой закрытия крышки. Дальше - процессор менять надо, предложил купить у меня ноут за 1000 грн. Психанул я, послал человека. Дома вскрыл:
материнка LA-5891P Rev 1.0 New70
кнопка - датчик Холла, в порядке
матрица - B156XW02 V2
шлейф тестером - целый
на внешний монитор машина работает без глюков.
Пришла матрица B156XTN02.2, поставил - ноль.
На JLVDS1:
+19в есть
+LCDVDD - 0
+3VS - 3,3в
INTPWM - 0
DISPOFF# - +3,5в
I2CC, TXOUT и TXCLK - сигнала нет, вразброс 0 и 1.
Q30, Q31 заменил, тестером не открывались. Все равно +LCDVDD нет. NVDD c U34 - 0в.
Менять видеочип?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 18/03/2013 15:29 цитата
У некоторых ноутов питанием матрицы рулит мультик а не видеочип. Через ключи. Схема нужна.
А "мастер" скорей всего начал менять матрицу не отключив аккумулятор.
Можно и принудительно ключ открыть. Так сказать для проверки. Я как то химичил, включение питания матрицы брал с 3.3 вольт, которые есть только в рабочем режиме.
Еще есть сомнение насчет прошивки в матрице. Подкиньте для проверки старую матрицу.
sep
Сообщение #3 От 18/03/2013 15:44 цитата
Я тоже подумал, что чел на горячую менял.
Если я правильно разобрался - DISPOFF с мульта, с 105 ноги, он не активный (активный -0), т.е. включение разрешено. Пробовал внаглую открывать Q31 - LCDVDD появляется 3,3в, но толку нет. I2CC, TXOUT, TXCLK должен быть сигнал на осциллографе? Там никого нет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 16:46
схема
  compal_la-5891p_r1_schematics.pdf  1.72 МБ  Скачано: 1575 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 18/03/2013 15:56 цитата
sep писал:
Там очень быстро проскакивает. Один раз при включении. Можно и не засечь. Если есть возможность, то посмотрите у другого рабочего ноутбука. Возможно если ждущую развертку поставить, то что ни будь и мелькнет.
sep
Сообщение #5 От 18/03/2013 17:34 цитата
У меня больше ноутов нет недовольство, огорчение
Посмотрел даташит на матрицу. INTPWM - яркость диодов, TXCLK - строб, без них кина не будет. Мда....
alex12rus
alex12rus
Сообщение #6 От 18/03/2013 21:21 цитата
Иногда так странно "дохнет" видеочип. На внешний монитор есть изображение, на матрицу нет. Или от удара оторвало что нибудь. А со старой матрицей изображение есть?
sep
Сообщение #7 От 19/03/2013 09:23 цитата
Нет, со старой матрицей тоже полная темнота. INTPWM идет с 25 ноги мульта. Может мульт матрицу не включать по причине дохлости видео?
alex12rus
alex12rus
Сообщение #8 От 19/03/2013 10:52 цитата
Вполне может. У меня был случай, не было подсветки, а изображение на матрице было, после замены чипа все стало нормально. Но у Вас ноут "ударник" и проблема может быть в обрыве. А обрыв искать сложнее. Хотя для диагностики можно попробовать немного погреть видеочип, но как говорится - "без фанатизма"!
sep
Сообщение #9 От 19/03/2013 11:02 цитата
Понял. Сегодня приедет паяльная станция, буду осваивать.
Обидно, блин. После падения часть битой матрицы работала, похоже мастер мать добил.
STING
STING
Сообщение #10 От 19/03/2013 13:04 цитата
sep я тебе посоветовал бы не парится с этим ноутом !!! Во первых не известно что за мастер у тебя был и что он там сделал !!! Во вторых он у тебя падальщик даже если и удастся тебе его отремонтировать , он будет и глючно работать и долго не прослужит , да и к тому же не известно что с винчестером после падение случилось ... ( кстати винт ты проверял ? Может он тоже умер ... ) Если винт чудом остался цел , вытащи оттуда ценную для тебя информацию а ноут по запчастям продай ( приобрети себе другой ноут и не парься с падальщиком ) Возможно кому то этот вариант ответа и не понравится но я считаю что это самый дельный вариант для тебя ( просто падальщики долго не живут да и в винчестер который подвергался мех. воздействию ( такие как падание ) доверить ценную инфу нельзя !!!!
sep
Сообщение #11 От 19/03/2013 15:41 цитата
Согласен, но все-же попробую. Не люблю, когда что-то остается неопределенным. Большое спасибо всем за помощь, конечный результат напишу.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 19/03/2013 18:02 цитата
sep, у вас мультик случаем не NUVOTON?
Очень ненадежные мультики. У меня уже два ноута лежат до них. Мультики кое где продаются, но почему то неисправные. Питание садят.
