ASUS Eee PC 1015BX
san-co
Сообщение #1 От 15/03/2013 10:05 цитата
Привет всем, принесли такой девайс ASUS Eee PC 1015BX с проблемой не вкл, аппарат сняли с гарантии из-за попадания жидкости, с неисправностью разобрался, неисправна одна из мс памяти коза в ней так как на нее попала жидкость. Я ее сдул аппарат стартует, нет изо, я так понимаю что из-за отсутствия одной мс памяти загрузки не будет.Вот теперь вопрос, чем можно заменить мс j2108bcse-dj-f ddr3, производитель elpida?
RUBLIN
Сообщение #2 От 23/03/2013 23:14 цитата
Можно заменить мс j2108bcse-dj-f ddr3, производитель elpida. голливудская улыбка
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 24/03/2013 22:07 цитата
san-co писал:
Не будет.
ДОБАВЛЕНО 24 Март 2013, 21:10
san-co писал:
Вам нужно по даташиту на эту микруху выяснить способ организации ячеек памяти и тайминг. По полученным данным нетрудно подобрать аналог.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 25/03/2013 06:35 цитата
Аналог не пойдет, проверено на видеокартах. Надо все менять на аналоги. Причем либо с такой же частотой и таймингами, либо с большей частотой и меньшими таймингами. Параметры памяти у видеокарт прошиты в их ПЗУ. У ноутбука по всей видимости в BIOS.
Не уживаются микросхемы разных производителей вместе.
san-co
Сообщение #5 От 25/03/2013 21:12 цитата
Гуглил я даташит на эту микруху, ничего не нашел. Может плохо искал? А про разных производителей, было дело ради эксперимента менял память на видяхе не пошло. Экспериментировать с биосом не буду, есть планка на 1 гиг тот же производитель перекатаю все микрухи, потом отпишусь.
