БП LITEON PA-1900-24 проседает, пульсируе напряжение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Kingkong
Сообщение #61 От 04/03/2011 10:48 цитата
tmptmp писал:
vaterlou Проблема оказалась в высоковольтнике (100х400). Заменил и все заработало.
Эх ещё бы картинку со стрелочкой для не профи, что это за высоковольтник - чтобы знать что менять. Было бы вообще куль! У меня ситуация идентичная как ТС. =)
legora
Сообщение #62 От 17/07/2011 15:09 цитата
Мягко сказано - "не профи" )))
"высоковольтник 100х400" - в просторечии электролитический конденсатор 100 мкф х 400 в. Самый большой конденсатор в блоке питания, расположен на плате, как правило, со стороны разъема питания 220 в.
archerd
Сообщение #63 От 13/09/2011 20:33 цитата
Спасибо вам всем огромное! Сэкономил 1500рэ. Стоимость 1 конденсатора=50р. Дело было в нем. Электролит 100мкф/400В. Только раскрывать черный кожух замучился =)
general173
Сообщение #64 От 13/01/2012 07:24 цитата
БП LITEON PA-1900-04(19V 4.7А) от ноутбука ACER без нагрузки на выходе 19 V. При подключении нагрузки (подключил вентилятор с ПК 12V 0.5A) напряжение проседает и начинает пульсировать от 3,5-8V и слышен слабый треск, который появляется в момент пульсации одновременно с вращением вентилятора, похожий на пробой транса. Напряжение на конденсаторе 150мкф*400V колеблется от 270-310 V. Менял кондер 150мкф,400В, и маленькие электролиты,диодный мост, проблема не решена, ищу схему .
PikNik
Сообщение #65 От 18/03/2012 13:50 цитата
БП LITEON PA-1900-04(19V 4.7А) от ноутбука ACER Тихо-мирно, без шума и пыли отошел в мир иной. Раскрыл, почистил и вот что пока обнаружил.
Предохранитель згорел, резистор R014 згорел (сотротивление не определяется) даже его ножка перегорела. Фотографии прилагаются.
Фотографии
Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть-менять. Спасибо!
Ваня_СТ
Сообщение #66 От 30/03/2013 13:26 цитата
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #67 От 30/03/2013 20:47 цитата
Ваня_СТ, Вы правила читали? Видимо нет. Быстренько читаем правила и делаем как там сказано. 10 дней вам, иначе наказание будет.
