Разъём питания Roverbook Navigator W100
Everestar
Everestar
Сообщение #1 От 08/04/2013 05:32 цитата
Здравствуйте. Такая ситуация. Из-за того,что часто выдёргивали шнур питания из ноутбука,оторвали его гнездо с места,кроме того его пытались ковырять,в общем раздолбали, и я решил напрямую убрать разъём, обрезать "хвост" со шнура и подпаяться проводами к платке в ноутбуке. Шнур - 2 провода и обмотка, как я понял это "+", "-" и GND. Причём чёрный провод и обмотка звонятся между собой, поэтому припаял только 2 провода, а обмотку отбросил. Разъём- от него 5 контактов на платке, 4 звонятся между собой, пятый-питание. Теперь ноутбук не включается, хотя при включении в сеть горит зелёный индикатор. Напряжения на материнке присутствуют, земля есть. Что я не так сделал?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 08/04/2013 05:43 цитата
Everestar, Значит подали питание на зарядку батареи. В ноутбуках система питания основана на 2 преобразователях. Один организует питание от БП, второй от батареи. Вот и смотрите что вы тут напутали.
Everestar
Everestar
Сообщение #3 От 08/04/2013 05:49 цитата
Я извиняюсь,я уже после отредактировал первый пост,в частности оранжевый индикатор пропал,т.к. видимо батарея зарядилась,индикатор как положено теперь горит зелёным,но он не включается всё равно. Так я же подпаял питание к тому же контакту на платке, куда шло питание и от самого разъёма. Что не так?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 08/04/2013 06:08 цитата
Everestar, Для начала не плохо бы было выяснить как работает сам разъем и что идет с БП, и куда идет. ИМХО лучше вообще просто заменить разъем, а подпаивание проводков оставить для Кулибиных.
Everestar
Everestar
Сообщение #5 От 08/04/2013 06:12 цитата
А где взять распиновку разъёма,не подскажете? Так разъёма такого нет,вот и подпаял напрямую шнур.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 08/04/2013 08:49 цитата
Everestar, Разъем можно купить или снять с донора. Распиновку можно поискать по марке разъема.
ДядяЮра
Сообщение #7 От 10/04/2013 19:25 цитата
Everestar, Питание на USB стандартное, а вот сигнал на проц для зарядки АКБ подается в виде замыкания +D&-D в кабеле USB зарядки.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 20:32
Упс!! Сорру!!! перепутал с навигатором.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 10/04/2013 19:58 цитата
ДядяЮра, ну вы даёте. Причём тут USB? ТС отрезал шнур питалова.
Тема закончится хорошо если ТС ничё там не припалил.
ДядяЮра
Сообщение #9 От 10/04/2013 20:08 цитата
igor.phoenix, А полностью прочитать было в лом!!!
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 10/04/2013 20:13 цитата
Да ладно. Не серчайте. Мир, Дружба, Жвачка
ДядяЮра
Сообщение #11 От 10/04/2013 20:56 цитата
igor.phoenix, Да не конечно, я сам виноват.
