samsung q45 не включается
nikalajka
Сообщение #1 От 12/04/2013 06:01 цитата
модэль np-q45a002/sek
точнее включается на долю секунды. загорается лампочка. потом выключается.
от батареи или от зарядки без разницы.
потом заметил запах жженого. разобрал.
оказывается при нажатии на кнопку включения идет дымок из гнезда зарядного устройства, загорается синяя лампочка на панели лампочек и рядом с кнопкой павэр-он и потом все прекращается.
проц не греется. север не греется. не успевают. юг не проверял но тоже врядли успевает.
ноутбук без видеочипа. место под него отведено но самого чипа нет.
итак я подумал что замыкание и знакомый подтвердил, я проверил контакты гнезда. реагирует на прозвон.
знакомый посоветовал выпаять 2конденсатора, сказал что у них плохая репутация.и они там чисто в качестве фильтра стоят.
С1 и С2. я их выламал так как не было под рукой паяльника. но ничего не поменялось. все так же дым идет при включении.
напруга на кнопке включения 3.08вольта
проверил все usb порты на наличие замыканий. вроде все окей.
прозвонил полевые транзисторы. не все, но многие. все окей. но подскажите пожалуйста как это правильно делать так как читал на форуме что q27 у человека сгорел. хочу тоже нормльно проверить.
2 возле проца восьминожки пищат
пробовав разные ножки. в некоторых позициях каждый из них пищит
возле гнезда зарядки видно пропалы
 Размер файла:  328.84 КБ
 Просмотрено:  493 раз(а)
 Размер файла:  440.69 КБ
 Просмотрено:  470 раз(а)
  дзвенить222.JPG  91.85 КБ  Скачано: 484 раз(а)
  3924.JPG  157.77 КБ  Скачано: 480 раз(а)
  3926.JPG  133.9 КБ  Скачано: 476 раз(а)
  LIL.JPG  138.23 КБ  Скачано: 431 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 12/04/2013 07:06 цитата
nikalajka, ты видел на входе вывеску "Мир электроники для профессионалов"?
Отдай аппарат мастеру, пока до конца не угробил, а товарищу своему скажи спасибо, за советы, если он считает, что "конденсаторы чисто в качестве фильтра" в схеме не нужны.
ДОБАВЛЕНО 12 Апрель 2013, 06:10
Надо же. Теперь конденсаторы проверяют по репутации, а не по замерам смех
nikalajka
Сообщение #3 От 12/04/2013 15:47 цитата
хочу отремонтировать сам. своими руками. но опыта пока что не хватает
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 12/04/2013 17:20 цитата
nikalajka писал:
Хотеть не вредно, но бесполезно. Для начала постигни азы http://cxem.net/beginner/beginner.php
Ремонт ноутбуков, не для ламеров. Тем более у тебя нет ни паяльника, ни тестера, ни представления, как всё это функционирует. Судя по советам, у твоего кореша тоже.
nikalajka
Сообщение #5 От 13/04/2013 00:02 цитата
мне это нравится и я готов учиться постепенно.
у меня нет паяльника сейчас, но фразу "напруга на кнопке включения 3.08 вольта " из топикстарта я откуда-то же взял. то есть тестер у меня есть.
спасибо за ссылку. очень интересно. начну сейчас же.
пока жду коментариев людей который хотят мне помочь
