Toshiba l40 замкнул контакты шлейфа матрицы
urixxi
urixxi
Сообщение #1 От 23/05/2013 01:28 цитата
когда то по спешке, собирал ноутбук Toshiba l40, после чистки пили хозяин хотел побыстрее, собрал, включил, начало плить изображение выключил пересмотрел увидел что подключил криво розьем матрицы, погнулись два крайних контакта и коротили с соседними контактамы, контакты выровнял, прозвонил, но появился дефект - изображение показывает с красным оттенком как будто доходит лампа подсветки, ставил разные матрицы, изображение не меняется на внешний монитор изображение нормальное.
Вопрос экспертам: нужно менять видеокарту,или проблема может быть в обвязке?
часть схемы прикладываю, черными точками обозначенные замкнутые контакты
Сообщение #2 От 23/05/2013 01:41 цитата
лвдс в чипе зашибли осцилографом можно убедиться только при подкл.матрице.готовьтесь к замене чипа\видеокарты.Замкнув 1-2-3-4 вы дали на выход чипа 12 вольт,где должно быть не более 3 вольт.
