MACBOOK model:А1181 неработает от БП
Aleksandr 999
Сообщение #1 От 09/05/2011 10:39 цитата
Вобщем история такая: ноут перестал запускаться от БП, включаеться только от заряженного аккумулятора, клиенты носили его в специализированный сервис. Там сказали что сдох контролер питания и такой мол в России вообще не найти. Клиенты настаивали чтоб запускалось хоть как то от БП и можно даже удалить аккамулятор - но там все дружно отказались от этого "гиблого" дела. Вообщем притащили мне я сначала попытался просто зацепить БП вместо аккамулятора но бесполезно - ноут нереагирует. Помимо питания от аккамулятора в ноут идёт ещё 3 провода. Разобрал батарею, модель батареи А1185, там стоит аж 2 платы, 6 аккумуляторов куча термопредохранителей и термодатчиков, попытался отключить шлейфы аккамулятора и прицепить БП туда но тоже всё упорно нехочет запускаться! Как можно обмануть контроллер, кто то пробывал что то такое запускать?
Сообщение #2 От 09/05/2011 12:53 цитата
если бы сдох контроллер питания то и от батареи не работал,контроллер заряда-это может быть в некоторых случаях обмануть можно,может быть и предохранитель.Марку контроллера в студию
Aleksandr 999
Сообщение #3 От 09/05/2011 17:14 цитата
Я уж всё собрал - аккамулятор только разобраный, голову над ним ломаю... - ну если точно не может контролер сдохнуть то разберу опять - отпишусь
Сообщение #4 От 09/05/2011 20:35 цитата
без акб все ноутбуки заводятся от сети во всяком случае те,что мне попадались-разбеои ноут и глянь,до куда доходит напруга с зарядки
Aleksandr 999
Сообщение #5 От 27/06/2013 18:28 цитата
Марка контроллера ISL9504. что нужно сделать с ним чтобы работал без аккумулятора?
Сообщение #6 От 27/06/2013 18:46 цитата
Пробил по сайту с даташитами указанная вами микросхема четырёх фазный контроллер питания проца-она сдесь точно не при делах.
Сейчас если зарядить аккум от внешнего блока ноут работает нормально просто не видит зарядки?Я правильно понял?
ВЫ хоть марку контроллера заряда напишите-тогда можно подумать как его обуть
Aleksandr 999
Сообщение #7 От 27/06/2013 18:47 цитата
С бп идёт 16В на материнке на конденсаторах С7101,7108,7109,7117 и на ключе Q7100.7102 напряжение 12В - дальше всё мёртво
Сообщение #8 От 27/06/2013 18:49 цитата
Скорее всего там(в зарядке)хитрый третий провод по аналогии с DELL-ами
Aleksandr 999
Сообщение #9 От 27/06/2013 19:02 цитата
Ещё стоит SLG2AP101V
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 20:10
что за 3й провод? - что он коммутирует?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 20:12
вообще от БП идёт 5 проводов - 2 земля, 2 + и один непонятно куда вообще идёт и что это за провод
Сообщение #10 От 27/06/2013 19:28 цитата
Да он ничего не коммутирует просто по нему передаётся цифровой сигнал из блока питания и мозги бука видят что это его зарядка как то так.Микросхема,указанная вами(slg2a...) это тактовый генератор
Aleksandr 999
Сообщение #11 От 27/06/2013 19:31 цитата
ну вот на этом 3м проводе ничего нету....другого блока тоже нету. может быть из-за этого конечно - а что там всё таки конкретно должно быть?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 20:33
другие микросхемы потёртые - ничего толком не видно единственно чётко видно контролер PCI и сетевой контроллер
Сообщение #12 От 27/06/2013 19:50 цитата
со стороны зарядки там должна быть микросхема,а со стороны ноута согласующая цепочка и на ногу мультиконтроллера или южника
Aleksandr 999
Сообщение #13 От 27/06/2013 20:11 цитата
даже южника? - круто.... на этом ноуте, мне как сказали, спалили 4 апеловских блока - это получается как новый картридж для принтера каждый раз покупать... молодцы апеловцы!... надо что то придумать с этим сигналом чтобы подключать что под руку попадёт - идеи есть?
Сообщение #14 От 27/06/2013 20:26 цитата
В DELL-ах обычно эту микросхему переносят из корпуса зарядки в корпус ноута на третий контакт вешают стационарно часто так приходилось делать-юзеры понаберут неоригинальных зарядок подешевле и несут мне на доработку.Как у мака это сделано не в курсе-надо зарядник вскрывать и смотреть,у меня они всего пару раз в ремонте были по другим проблемам посему в зарядку лезть не приходилось
