asus x61c спалил it8512e. опознать деталь в обвязке
Topol74
Topol74
Сообщение #1 От 25/12/2012 22:13 цитата
Мультик поменял. Помогите опознать деталь, на фото к юго западу от мультика. Пять выводов. На контактах отпаянной детали на всех выводах кроме центрального 3,3в. На центральном 0.8в чуть падает при нажатии на кнопки на передней панели ноута. Если не в тему написал, перенесите. И если схема есть, поделитесь пожалуйста.
  IMG_201212254136.jpg  86.52 КБ  Скачано: 615 раз(а)
Topol74
Topol74
Сообщение #2 От 25/12/2012 23:27 цитата
Разглядел smd маркировку V32 h6.
Topol74
Topol74
Сообщение #3 От 26/12/2012 13:38 цитата
ничего не нашел по маркировке. корпус SOT23-5.
Topol74
Topol74
Сообщение #4 От 26/12/2012 15:20 цитата
Линейные регуляторы
Токовые мониторы
Формирователь импульса сброса
Операционные усилители
Интерфейс RS-232
Источники Опорного Напряжения или Тока (ИОНиТ)
Цифро Аналоговые Преобразователи (ЦАП)
Логическая ИС
DC-DC преобразователь интегральный
Компараторы
Датчик температуры
Аналоговые ключи
Драйвер FET-IGBT
Энергонезависимая память
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 16:23
DC интеллектуальный ключ
Аналогово Цифровые Преобразователи (АЦП)
Защитный диод
Защитная ИС
Зарядные ИС для аккумуляторов
Регуляторы тока светодиодных ламп
RS-485 и RS-422
что может сгореть из этого в ноутбуке при замыкании между собой проводов питания инвертора подсветки лампы?
Strike
Strike
Сообщение #5 От 26/12/2012 23:21 цитата
Думаю что это LMV321IDBVR., компаратор.
Сгореть может много чего, компаратор мог от превышения 5.5в в его питании, переплюсовки (если установлен в Power Limit) , неисправной зарядки..
Однозначного ответа нет, последовательный поиск.
Примерно ориентироваться можно по другим асусам с IT8512, если нет схемы на этот.
Отзвонить элемент по ногам - точнее можно определиться.
Topol74
Topol74
Сообщение #6 От 08/04/2013 10:52 цитата
Это 74LVC1G32GV согласно разводки платы. http://yadi.sk/d/lPvsh3k43skP8
Topol74
Topol74
Сообщение #7 От 21/04/2013 15:26 цитата
Подскажите где купить эту микросхему или подскажите ее аналог.
Topol74
Topol74
Сообщение #8 От 21/04/2013 21:05 цитата
Заказал на eBay.com 10 штук за 10.5 долларов.
Topol74
Topol74
Сообщение #9 От 11/07/2013 20:13 цитата
запаял пятиногую. Ноутбук не включается, Присутствует напряжение 3,3 вольта. других походу нет...
Topol74
Topol74
Сообщение #10 От 11/07/2013 20:50 цитата
аккумулятор живой Напряжение 11,53 Вольта. на чем собрана дежурка?
