oleg47
| при включении загорется надпись ANDROID и в углу 0.2.3.5 и больше не чего не просходит не на что не руагирует. разобрал и нашел под съёмной платкой название M012F_V3 . у кого найдется инструкция и прошивку на ету модель? |
надо марку проца и версию прошивки исходно в нём имеющуюся-шить в китайцев абы что нельзя-окирпичиваються на раз
для шитья надо что бы по усб определялся |
oleg47
| CPU200_V6.1 маркировка на платке проца . IMAPX210BM1-80 маркировка на проце. имеется тройник 30 пиновый который втыкется в апарат на нем присутствуют 2 юсб порта и 1лан порт. |
oleg47
| не получается запустить режим загрузки. не какие комбинации нажатия клавиш не помогают. как я понял этот аппарат подделка под екен м009ф. |
| тогда смотрите определение по усб если не определяется,то единственный вариант вставить флешку с прошивкой-а вось подхватит и прошьётся,если это не прокатит надо искать живой загрузчик-может девайс уже вальнули прошивкой |
