Автор | Сообщение |
Morlock
HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) на основе Intel i3-350m & ATI Graphic. Выключается типа всё горит и плавится. Температуры 34-35* процессора, графика по Аиде 57*С - вроде ничего не греется выше нормы. Вентилятор сходу начинает работать на максимуме. При этом картинка есть и всё такое, но если с ливCD ХР я могу загрузиться, то вот уже вин7 ливка не идёт и при загрузке рапортует: STOP: c000021a {fatal system error}
The initial session process or system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000001 0x001003a8) The system has been shut down. Вроде как то ли прав нет, то ли авторизации. Винт стоит новый, пустой, но в БИОСе забито что ОСь уже стоит.
При последующем включении выводится надпись о том что система обнаружила перенагрев до 90*С. Но опять же - ничего не калилось, трубки работают. Разобрал, сменил термоинтерфейс, намёки на пыль вычистил - всё то же самое. Просто вырубается и всё.
Есть подозрение что либо схема термоконтроля дуркует, либо биос покривел.
Для начала хотелось бы прошить, но обновиться тоже не могу, ибо только запустил утилиту НР для апдейта - определило что да всё корректно и можно обновиться с версии F13 на версию F29 и только оно начало эрашить, как это гамно вырубилось. Теперь при попытке апдейта выдаёт ошибку что мол невозможно провернуть операцию ибо файл задамажен.
Возможно есть у кого БИОС это данного тела, а то я что-то не нашёл в поиске? |
Сергей92
Morlock
Да уже запаковал. На Vlab разрулили, подсобили с прошивкой, а дальше уже было дело техники. Оба биоса переписал на F29 официал, вбил номера и товарисч запел. |
