Не запускается Toshiba satellite c660-1pn
Сообщение #1 От 29/09/2013 12:00 цитата
При включении ноутбука БИОС не стартует, матрица светится и на ней видны тонкие горизонтальные полосы. Батарейка БИОСА в идеале 3.3в
Кто сталкивался с подобным дефектом, пожалуста ответьте.
Сообщение #2 От 29/09/2013 12:35 цитата
Внешний монитор подцепить и написать как на нём картинка-тогда можно что то сказать
STING
STING
Сообщение #3 От 29/09/2013 15:24 цитата
Вот на счет полос по моему автор ошибся Как правило на матрице появляются не горизонтальные полосы а вертикальные А не исправностью этого будет или матрица или шлейф или видео карта Много раз приходилось видеть не исправность матрицы и все время были видны вертикальные полосы ( да и шлейф повреждали и опять же вертикальные полосы были ) , но что бы горизонтальные
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 29/09/2013 15:55 цитата
n max, тему говорит! 14876, а почему вы собственно решили что биос не стартует?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 29/09/2013 16:50 цитата
STING, бываю и горизонтальные,
n max, а вот подключать внешний монитор смысла немного.. разные каналы работают, и исправность одного не говорит об исправности другого
Подкинуть заведомо рабочую матрицу, кабель, и смотреть в сторону графики
Сообщение #6 От 29/09/2013 18:45 цитата
при такой постановке вопроса автором это единственное возможное действие,менять графику врят ли он будет
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 29/09/2013 18:51 цитата
Похоже на дефект видеопамяти.
STING
STING
Сообщение #8 От 29/09/2013 19:29 цитата
igor.phoenix писал:
Или матрас или GPU У меня была такая же ерунда , вся проблема была в чипе видео карты Ребул чипа помог ( видюха там была pci )
