STING
| SBA писал: | | А откуда такая уверенность, что этот ноут включится без флешки? Обычно - не включаются... |
Большинство включаются . Это должен включится , хотя автор уже прошил и об этом поздно решать , включится он или нет  |
для того что бы ноут включился мультиконтроллер должен считать прошивку с флеши т.к. его порты управляются программно.Посему рекомендую изучить даташиты на мульты прежде чем утверждать такое .Старинные ноуты типа пень один или до него могут включиться-не спорю |
Murmi
Ревизии мультов действително разные. Нужно менять со старшего на младший. OXA=> EXT. не прокатит - наоборот бы если, то заработало бы. Как то менял (то ли на асере то ли на асусе) 8512 на 8502. При подключении матрицы при подключенном БП вы не только мульт спалили! С 99% вероятностью Вам менять север и юг однозначно! Север найти не проблема, а вот юг сложно!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 13:59
у мультов ревизии меняются от "старшей" к "младщей". Как то менял IT8512E на IT8502E младшей ревизии. А по поводу подключения и КЗ матрицы с подключенным АКБ..... Обычно и север и юг после этого под замену.
SBA прав - не разу не видел включающего ноута без флэхи. Как и десктоп матерей... (ну если конечно мульт не коротит и не глючит) |
STING
| Murmi писал: | Ревизии мультов действително разные. Нужно менять со старшего на младший. OXA=> EXT. не прокатит - наоборот бы если, то заработало бы. Как то менял (то ли на асере то ли на асусе) 8512 на 8502. При подключении матрицы при подключенном БП вы не только мульт спалили! С 99% вероятностью Вам менять север и юг однозначно! Север найти не проблема, а вот юг сложно!
Поверь мне на слова , есть такие и это вовсе не редкость ! Ни один раз попадались такие ( даже как то раз для эксперимента попробовал выпаять флешку и включить без нее Ноут запустился , единственное не было старта ( да не отрицаю , есть такие которые без флешки не включатся ( я этот факт вовсе не отрицаю )
| n max писал: | для того что бы ноут включился мультиконтроллер должен считать прошивку с флеши т.к. его порты управляются программно.Посему рекомендую изучить даташиты на мульты прежде чем утверждать такое .Старинные ноуты типа пень один или до него могут включиться-не спорю |
Topol74
| Кто возьмется отремонтировать в Москве? Времени нет самому ковыряться...Пишите в личку. |
