Shurik12330
| igor.phoenix писал: | | Shurik12330, хватит шить и кроить. У тебя проблема с тактовым генератором. Неси в ремонт. |
Занес ноутбук человеку, которого мне порекомендовали для его ремонта.
Ноутбук он мне отремонтировал.
Сказал, что был неисправен процессор.
Вместо моего Т7700 (2,4 ГГц 4 МБ кэш 800 МГц шина) поставил Т5750 (2,0 ГГц 2 МБ кэш 667 МГц шина).
Причем когда я попросил отдать мой процессор, он сказал, что не тестировал его еще и не уверен в нем.
Т.е. был крайне недоволен тем, что я хочу его забрать.
Но я считаю, что дело было не в процессоре.
Потому что была еще одна неисправность, которая, как я считал, не имеет отношения к скорости ноутбука - мертвая батарея, я об этом писал в начале. И она не брала заряд, все время было 0%.
После "ремонта"- замены процессора она стала заряжаться и держит неплохой заряд.
И то, что мастер не хочет отдавать мой процессор, косвенно это подтверждает.
Подскажите, что все же было неисправно в моем ноутбуке? |
| Акб и заменить можно или толкнуть от зарядника,ну накрайняк банки поменять(если контроллер на старые не обиделся)Процом вашим мастер проапдейтил свой ноут или своих знакомых.Если вы заплатили за его проц то свой вы имеете право забрать как заменённую запчасть и сами протестить |
Sergej
| Shurik12330 писал: | Сказал, что был неисправен процессор.
Но я считаю, что дело было не в процессоре. |
Ой пиzдиииит...
На этой матери спокойно работают ну по меньшей мере T7500, да и с Т7700 проблем не было - "мастер" починил опознание БП и всё зашуршало, imho |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Shurik12330, что на первом, что на втором проце реальный множитель частоты внешней шины 3.0 (800*3=2400;667*3≈2000), а в топикстарте указан 4.0, что соответствует 3200МГц, то есть запредельная для проца частота.
Sergej, каким боком опознание БП относится к частоте шины? |
Mikkey
Пока бук не опознает БП он не будет заряжать батарею И Будет тормозить работая на заниженных частотах.
Забирайте свой проц - скорее всего с ним всё нормально. |
Shurik12330
Проблема решена, оказалось - неопознан БП. Было короткое возле штекера адаптера (плюс питания с центральным проводником). Заизолировал провода и все, ноутбук заработал шустро.
И батарея стала заряжаться.
Всем огромное спасибо за участие. |
