БП Lite-on PA-1700 от ноута ACER - номиналы резисторов(фот).
KZen
Сообщение #1 От 12/12/2013 00:39 цитата
Форумчане, подскажите плз, номиналы резисторов БП Lite-on PA-1700-02.
R02 - ?
R7 - ?
R03 - ?
D03 - ?(за одно)
Схема похожего БП, номиналы не такие. Хотелось бы знать точные номиналы, нотик все таки, без экспериментов...
 Размер файла:  327.48 КБ
 Просмотрено:  482 раз(а)
 Размер файла:  265.9 КБ
 Просмотрено:  425 раз(а)
  Eurosky 8004.jpg  104.94 КБ  Скачано: 485 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 12/12/2013 01:42 цитата
KZen, а причину выгорания нашёл?
KZen
Сообщение #3 От 12/12/2013 11:10 цитата
Да. Вспухший сетевой, взорвана микруха, полевик. То не проблема....
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 12/12/2013 23:40 цитата
R02=1кОм (марк.1001)
R7=22кОм (марк.223)
R03=150кОм (марк. 154), 250кОм (марк. 254) или 750кОм (марк. 754) одно из трёх.
D03=если это диод, то можно подкинуть маломощный среднечастотный кремний, если стабик то тут сложнее, ходя я в этом сомневаюсь т.к. стаб обычно маркируется ZD, но не всегда.
Уточнить номинал R03 и выяснить D03 можно из даташита на ШИМ или взять ориентир с похожей схемы.
ДОБАВЛЕНО 12 Декабрь 2013, 22:41
KZen, все номиналы взяты с твоей фотки №2
KZen
Сообщение #5 От 13/12/2013 12:36 цитата
красава! вангуешь?
Я то-же так могу.
Вон схема(похожая). уже - R7 - должен быть Омным. Диод поф.
Нужны точные номиналы резисторов, плиз.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 13/12/2013 13:30 цитата
KZen писал:
Эта что ли? http://monitor.espec.ws/section9/topic93884.html
ДОБАВЛЕНО 13 Декабрь 2013, 12:46
KZen, какой ШИМ в твоём PA-1700-02?
KZen
Сообщение #7 От 13/12/2013 15:02 цитата
KZen писал:
Eurosky 8004.jpg 104.94 КБ Скачано: 8 раз(а)
Да, я ж сюда схему эту засунул, номиналы не те, стаб(ZD01) на 22v. шим 3842
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 От 13/12/2013 15:30 цитата
KZen, сори за невнимательность. смущен
ДОБАВЛЕНО 13 Декабрь 2013, 14:48
Твой R02 соответствует R8 на схеме. На схеме номинал 1.5кОм, а у тебя 1кОм, маркировка хорошо различима. Твой R7 и D03 соответствуют R10 и D12 на схеме. На схеме номинал 150 Ом, а у тебя х.з. но уж точно не омный. Как ни крути но по остатку маркировки последняя цифра либо 2 либо 3, что соответствует множителям *100 либо *1000. Диод 1N4148.
А вот эквивалента R03 на схеме к сожалению нет. недовольство, огорчение
