mileshca
проверил еще раз шлейфы, и не раз,на битой матрице LTN170X2-L2-C 5 вывод (SDA)памяти соеденен с 7-м на шлейфе, 6 вывод микры (SCL) соеденен с 6 выводом на шлейфе , на новом B170PW06 V.2 на памяти 5-й (SDA) соеденен с8-м на шдейфе , 6-й памяти (SCL) соеденен с 7-м на шлейфе, перепроверил несколько раз !!по этой теме http://www.tehnocentr.ru/articles/view1/read31/ одним словом выводы на старом и новом всетаки по памяти отличаються(выводы на шлейф) вопрос как это обойти? может перекинуть местами их, или просто выводы шины кинуть как на старой просто проводками? ведь по всем источникам интересуют только выводы 6 и 7 на шлейф
2013-12-09_172953.png 6.53 КБ Скачано: 323 раз(а)
Morlock
Ну кинь - ничё сгореть не должно. Иногда такое бывает: вроде как подходит, а вот есть небольшой подводный камень. По всей видимости скалер считывает херню вместо сетки вещания, вот тебе и раздвоение личности.
Кстати куда идёт тот восьмой вывод на самом ноуте? По идее если привести порядок распиновки как на старом шлейфе разбитой матрицы, то всё должно заколоситься. |
mileshca
Morlock, одним словом, я должен переделать выводы на шлейфе? а именно 5 (SDA) памяти кинуть на 7 шлейфа , а 6(SCL) памяти кинуть на 7-й шлейфа, а что делать с выводами 7 и 8 шлейфа, ? просто вызвонить куда идут? тогда в чем прикол был смещения выводов памяти на шлейф? или это китаезы намутили спецом?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 22:03
выводы старой прозвоню, а именно 7 и 8, а то на новой смещено, и по распиновке по той ссылке , что я дал уже есть отличия, и не факт что с остальными все гуд, тупо напаять как надо память я сделаю , а вот почему так с выводами? по шиту все ноги типа совпали, а на деле нет  |
Lenchik
| Не может такого быть. Все матрицы одинаково распаяны. |
mileshca
| Lenchik, блин, я готов тебе ее привезти если шеф позволит, или ты думаеш что я считать не умею? ине в состоянии прозвонить 24С02 до шлейфа? если ты с Харькова не вопрос привезу обе |
Lenchik
| У некоторых матриц бывают лишние контакты. Типа общее количество контактов на два больше. Крайние контакты не подключаются к шлейфу. |
mileshca
| Lenchik, я это знаю, у меня подписано 32 на новой, и соеденены 1 и 32 с корпусом,тоесть это рамка самого шлейфа |
mileshca
| Sergej, одним словом ты прав, разьем 1 в 1 пробовал 2 подкидывать результат тотже, в итоге проблема не в матрице, дальнейший ремонт производил не я, поэтому концовку не знаю, знаю что чтото на мамке крякнуло скорее всего, мастер по ноутам вышел с отпуска и им занялся |
Morlock
Тьфу ты - видеокарта дуркует, а ты матрицу виноватил.  |
mileshca
| Morlock, я не в курсе ноутов, чел был в отьезде месяц, шеф сказал что надо прошить, тогда его матрица получаеться в норме, надо будет сказать, блин стока времени потерял и вас напрягал |
Morlock
Вряд ли ты нас смог напрячь.  |
