Автор | Сообщение |
X_M_A_X
Acer 5230E не включается с кнопки, диод зарядки батареи горит, при нажатии на кнопку включения тухнет на пару секунд, без АКБ тоже не включается, включается только если снять батарейку биоса и АКБ и подключить к зарядке, грузится винда и нормально работает, пока не выключишь....при заходе в биос - выйти нельзя - при выходе вырубается, если вытащить проц - то мать заводится с кнопки стабильно, процы менял - результат тот же, дежурные напряжения в норме 3,3 и 5 v / , пропадают при нажатии кнопки...при перезагрузке с винды - выключается...подскажите где смотреть???
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 17:30
Еще один момент заметил - с батарей без блока питания подключенного при быстром нажатии на кнопку включения - диод мигает оранжевым пять раз... |
Nivan
Игорь Игоревич
X_M_A_X писал: | Acer 5230E не включается с кнопки, диод зарядки батареи горит, при нажатии на кнопку включения тухнет на пару секунд, без АКБ тоже не включается, включается только если снять батарейку биоса и АКБ и подключить к зарядке, грузится винда и нормально работает, пока не выключишь....при заходе в биос - выйти нельзя - при выходе вырубается, если вытащить проц - то мать заводится с кнопки стабильно, процы менял - результат тот же, дежурные напряжения в норме 3,3 и 5 v / , пропадают при нажатии кнопки...при перезагрузке с винды - выключается...подскажите где смотреть???
Здравствуйте! вы разобрались с данной проблемой? - у меня тоже самое((
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 08:54
Здравствуйте! А что именно помогло в решении проблем с ноутом?? А то ссылка уже умерла//(( |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1801977&cb=db2a100f2e)
