gudwin13
| Ноутбук Asus K53SC, видеокарта NVIDIA GeForce 520MX, процессор Intel i3, после включения на экране логотип "ASUS" и виснет. Не в биос не в резервный раздел не входит. Подозреваю слетела прошивка биоса, можно ли в таком состоянии прошить не выпаевая м/с, или только на программаторе? |
| пробуем первый вариант потом второй |
Lenchik
| Сначала надо жёсткий диск снять и попробовать включить. |
gudwin13
| Lenchik писал: | | Сначала надо жёсткий диск снять и попробовать включить. |
Снял жёсткий диск, после включения появилась надпись: Reboot and Select proper Boot device ..... Вставил установочный диск, выключил-включил началась загрузка с диска. Во общем с биосом пока повременю.
Lenchik, спасибо за совет. |
gudwin13
| Отформатировал жесткий диск, теперь после логотипа появляется черный экран. Подскажите, почему с жестким диском невозможно войти в биос, только без него? |
Lenchik
Возможно жёсткий диск неисправен.
Диск надо не форматировать а стереть главную загрузочную запись. Возможно там вирус какой.
Поставьте другой диск и если с другим все заработает, будете этот мучать. |
gudwin13
| С другим диском ноутбук стартанул. Попробовал восстановить MBR программой Hard Disk Low Level Format Tool через шнурок USB, безрезультатно. Чем ещё попробовать ? |
Lenchik
Вы не те программы применяете. Вот именно такими левыми программами ноутбук и был убит. Низкоуровневое форматирование диски не делают уже лет 20, если не больше.
Сначала надо диск протестировать, посмотреть смарт, посканировать поверхность. Если диск на физическом уровне исправен то надо затереть главную загрузочную запись, а потом создать раздел средствами винды, а не всяким левым софтом. Вот как раз применение левого софта для работы с диском и привело к тому что вы имеете. Не нужно применять всякие левые менеджеры разделов и сторонние дефрагментаторы и диск будет работать годами.
Для каждого этапа тестирования нужны программные средства и определенные знания. Подойдет MHDD и Виктория (не виндовый вариант, загрузочный диск).
Если нет определенных знаний то можно обратиться к специалисту. Но по цене это будет равноценно приобретению нового диска.
Вам решать, или изучать тему, или обращаться к специалисту, или покупать новый диск. |
