Sergej
| Lenchik писал: | | Ccleaner это вредная программа. Никогда её не применяйте, если хотите что бы ОС долго работала. К тому же она еще и приводит к увеличению времени загрузки ОС, причем существенно. |
А кто заставляет её в автостарт прописывать?
У меня семёрка полтора года без нареканий, CCleanerom пользуюсь - ничего так и не произошло
Конечно, если голова только для того, чтобы в неё есть, то в реестр лазить категорически не стоит...
А раз в неделю-две полгига мусора с системного диска удалить - почему нет?
| selyanka писал: | | Викторией в DOS не получилось, пишет винт не найден или ошибка. | Ищите версию 3.5, с ней проще |
STING
Скорее всего дело в железке ( именно в жестком ) Будем ждать ответа от автора темы  |
Mikkey
В свойствах системы посмотрите частоту проца, или GPUz-ом
От акб тож тормозит?
Ещё вариант |
Lenchik
| Sergej писал: |
А раз в неделю-две полгига мусора с системного диска удалить - почему нет? |
А что бы мусор удалять идиотический софт не нужен.
Sergej
| Lenchik писал: | | мусор удалять идиотический софт не нужен. | Вы просто не умеете его готовить...
Сегодня после штатной очистки бортовыми средствами Windows (с расширенной очисткой системных файлов, специально все галочки проставил) смахнул ещё 695 Мb.
Система работает, глюков нет - что я не так делаю?
Как правило, виндовскую чистилку не включаю - был и остаюсь убеждён в её бесполезности. |
Lenchik
Ну и чистите клинером. Он вам кэш у браузера за одним очистит. После этого уже открытые страницы будут медленно открываться.
Ну еще с десяток косяков сделает. Всякой требухой люди пользуются когда делать нечего. Типа коту делать нечего, так он яйца лижет, а еще есть птица гага, которая большая работяга. А тем кто использует компьютер для какого то дела, эти опасные программы применять не стоит.
Мне частенько приходится восстанавливать ОС после таких утилит. Иногда и файловая система рушится. А те кто подобной чепухой не страдают, у них все в порядке, компьютер стабильно годами работает. |
Роман Гордеев
"После этого уже открытые страницы будут медленно открываться." Вот теперь понял, что Вы с программой толком не работали.
Какие еще "десяток косяков" конкретно назовете?
Вот здесь: http://fastvista.ru/content/view/24/ об этой программе так пишут - Рассматриваемая нами программа CCleaner создана известным разработчиком качественного программного обеспечения — компанией Piriform, которая имеет в своем активе сертификат лицензированного партнера Microsoft, а значит — все программы создаваемые Piriform официально одобрены разработчиком вашей операционной системы Windows.
Так может не надо свое раздражение от того, что лень было, или некогда разобраться с нормальной программой, за объективное мнение выдавать в ДАННОМ вопросе? |
Lenchik
Роман Гордеев, Но реестра то она валит, и случаи не единичные. Можно подумать я с ней не разбирался. И совершенно точно понял что писали её люди очень недалекие, какими бы сертификатами они не владели.
Все что она стирает в большинстве случаев нужно. |
Роман Гордеев
"Но реестра то она валит"
Я для того ссылку и дал:
"Основываясь на многолетнем опыте использования CCleaner, можем смело утверждать — очистка реестра с помощью CCleaner действительно не доставит никаких проблем. Разработчики программы предусмотрели крайне бережный алгоритм анализу реестра, который не затрагивает никаких критически важных значений и исключает возможность ошибочного удаления актуальных параметров.
Очистка системного реестра производится из вкладки с лаконичным названием «Реестр». Установленные по умолчанию параметры можно не менять. Однако, если вы производите эту процедуру в первый раз, рекомендую сохранить резервную копию реестра, когда программа предложит сделать это."
Так в чем проблема? Если уж так боитесь-последуйте совету, хотя сам я делал это лишь раз, потом просто стал доверять программе. Если оставить в настройках по умолчанию "быстрое удаление"(там есть еще безвозвратное)-ничего не произойдет, пользуюсь уже года четыре, думаете стал бы рисковать "ремонтными" файлами на ноуте?
Наоборот, бывает-не хватает возможностей этой программы для реестра, приходится использовать типа RegSeeker, вот с этой осторожно надо-чистит напрочь, что укажешь в поиске... |
Lenchik
Так это реклама, а по моей статистике пока компьютер от этой бесплатной требухи не очистишь он не работает нормально. Вчера принесли комп. Его вообще антивирус касперского завалил. Я восстановил систему а там косяки с касперским. На компьютере не было даже офиса, не только каких то спец программ. Мелкий предприниматель на нем цены в интернете смотрел и все. Вирусов тоже не было и железо исправное.
Обычно подлежат сносу даймонд тулз, клинер, калайт кодеки (что бы нормально все форматы играло и показывало нужно зарегистрировать LAV кодеки), всякие левые дефрагментаторы и оптимизаторы, сканеры новых драйверов и прочая муйня. После этого комп начинает запускаться не по 15 - 20 минут, а за время меньше минуты. (у меня дома запускается за 8 - 10 секунд, но у меня диск SDD и проц i7).
А экономить место на современных дисках как то и ни к чему. Скачал я скажем Голодные игры и вспыхнет пламя, а они 45 гигабайт, но фильм то там всего 29 гигабайт, остальное рассказывают как его снимали. Ну если я сотру эти дополнения, то освобожу 16 гигабайт, а не 0.5 как этот вшивый клинер. Но не стер, люблю чтоб все было в комплекте. |
Роман Гордеев
"Ну если я сотру эти дополнения, то освобожу 16 гигабайт, а не 0.5 как этот вшивый клинер"
Так Вы разные действия выполняете-удаление сознательно выбранных файлов и удаление "мусора" Ccleaner это разные операции! Вы же косвенно и подтвердили, что программа не удалила нужные вам "дополнения" из "комплекта"-без вашей команды ничего ценного не удаляет она!
Теперь еще и антивирус платный виноват...
Получается-и платный софт виноват и бесплатный, итого-не лезьте с уходом к машине, только денежку держите наготове за восстановление.
И откуда эти цифры-меньше минуты загрузки? Это на Win? Ни разу не видел, чтобы машина с софтом от момента "вкл" до полноценного рабочего стола и всеми иконками в трее за такое время грузилась, можно ссылку на видео на YouTube что-ли?
Вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=88aal60AqBs#t=31 видно, что Ubunta еще может так, и то, там голые "оси" сравнивают...
Вот Win7\Win8: http://www.youtube.com/watch?v=4a3aJaMkDeo
И опять-минимум софта! |
Lenchik
У меня кинокамеры нет. На домашнем компе Windos 8.1. Как то на неком техническом сайте приводи два скрина часов в трее. Одни до перезагрузки, второй после перезагрузки. Вместе с ручным нажатием на PrintScrin 34 секунды на все про все. Завершение работы, старт, проход заставок от BIOS и загрузку системы. Причем завершает работу компьютер дольше чем стартует.
Вы просто нормальных компьтеров не видели и нормально настроенных. Правда дома у меня нет антивируса совсем, не считая виндового защитника.
Windows 7 грузится несколько дольше, но в минуту, полторы вписывается. У меня на работе Core 2 Duo и антивирус NOD32. |
Роман Гордеев
"но в минуту, полторы вписывается"
Все, устал спорить, сдаюсь! Иначе дальше углубимся в обсуждение "от чего на самом деле защищает защитник Windows  |
