ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) залитый, не реагирует на кнопку
Greengophantom
Сообщение #1 От 22/05/2014 16:04 цитата
ASUS a52j материнка k52jr rev2.3a говорят залили но еще неделю работал, не реагирует на кнопку, 3,3 на кнопке есть, при нажатии пропадает. индикации и реакции нет. все промыл - явно поврежденных элементов нет, напряжения есть но не все в норме помогите разобраться куда копать, снимок с замерами прилагаю.
 Размер файла:  266.95 КБ
 Просмотрено:  911 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 22/05/2014 16:10 цитата
Greengophantom писал:
ключевое слово работал
наверно плохо просушили смех батареи счас холодные
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 22/05/2014 19:50 цитата
Greengophantom, Залитый - работал, про электролиз слышали чего нить?
Greengophantom
Сообщение #4 От 22/05/2014 20:04 цитата
да не хотелось бы о нем слышать)) с виду нигде не потемнело и никто не погорел, напряжения по плате ходят, смущают некоторые напряжения... может кто больше понимает подскажет где дорожку накинуть навесным или какой элемент неправ.
Сообщение #5 От 22/05/2014 20:23 цитата
с такой постановкой вопроса вам лучше к спецам и элемент найдут накинут и денюг возьмут
а тут вам могут насоветовать,что окирпичите девайс окончательно
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 22/05/2014 20:45 цитата
Greengophantom, бла-бла-бла, напряжения смущают и все такое. Давайте будем описывать проблему как положено, симптомы, замеры, что делалось, что получилось, ваши выводы в студию. Если нет, тема улетит в мусор.
Greengophantom
Сообщение #7 От 22/05/2014 21:09 цитата
принес знакомый со статусом залили, кирпич с надписью асус, при подключении БП в защиту не уходит, никакой индикации в том числе и заряда нет, на кнопке присутствует 3,3, при нажатии напряжение уходит и возвращается если отпустить погуглил что тут все ок так и должно быть. разобрал отмыл от липкой субстанции, просушил ничего не изменилось. схему не нашел но пишут что от k42jr подходит, скачал - там идет не it8570e а it8500e, ок допустим если они совместимы, стоит рыть в его сторону или в сторону шим?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 23/05/2014 06:56 цитата
Greengophantom, Для начала ШИМ. Но еще прежде вы описали что было и что сделали, где остальная инфа?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 От 24/05/2014 02:11 цитата
А на мс чарджера ,на входных МОСФЕТ,на мульт сигналы от чарджера приходят?
А обмен между флеш и мультом?
Сообщение #10 От 24/05/2014 06:27 цитата
Ну раз напряжения 5 и 3.3.есть то с контроллером заряда порядок(во всяком случаи детектор питания работает) и сигналы проходят.
А вот обмен и генерацию надо проверять-это факт-если нет осцила тогда плохи дела
Greengophantom
Сообщение #11 От 24/05/2014 14:06 цитата
осциллографа нет, при подключённой батарее на заряд от 0.30 до 1,5 в гуляют, стал мерить контроллер заряда(mb39a132) задел 33 ногу(19.5в) на землю, напряжения пропали стал сильно греться шим, слопал сломанного походу дела) на кнопке 0.13в, заменить мульт+шим+контроллер заряда или не парится купить у китайцев рабочую( http://www.aliexpress.com/item/Laptop-motherboard-mainboard-k52Jr-2-3A-for-asus-45-days-warranty-free-shipping-good-working-60/1466394978.html )?
Сообщение #12 От 24/05/2014 15:11 цитата
Лучше купить у китайцев,но и у них попадаются убитые платы(или почта их так везёт)-потом вернуть очень гиморно.Бывали случаи с браком от них благо ноуты выкупленные на з.ч.
st13
Сообщение #13 От 25/05/2014 21:26 цитата
BIOS для начала шить надо было, теперь шим под замену
Сообщение #14 От 26/05/2014 00:27 цитата
Да уже наверное поздно шить,теперь чтоб поднять этот девайс придётся на оборудование потратится.
Да ещё могло и южник зацепить,на него тоже в дежурке напруга поступает да и мультом он связан-а это уже на покупку паялки тянет которая денюг нормальных стоит
Так что проще плату купить и не парится
Greengophantom
Сообщение #15 От 17/06/2014 22:14 цитата
пришла плата правда немного обманули прислали rev 2.0 но написали что типа она такаяже(визуально не отличаются)собрал все работает, винда загрузилась переставила тока дрова видюхи при запуске, новая проблема проявилась, сильно греется проц(85-88 в покое, на 90 отрубается), система охлаждения чистая, термопаста новая arctic mx-4. другого проца проверить нет, вынимать-вставлять пробовал, зажимается в сокете крепко, кто сталкивался может? куда рыть питание? непропай сокета? биос?
Сообщение #16 От 17/06/2014 22:21 цитата
Термотрубки бы протестить-можно юзать пар из носа чайника доведённого до критического состояния,или фен.Потом будем думать.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #17 От 05/07/2014 05:59 цитата
Вы не написали о работе вентилятора.Если работает ,то я перешивал бы биос.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 05/07/2014 06:15 цитата
дядя Рома, хватит нести херню.
А то повадился лазить по темам и набивать посты.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #19 От 07/07/2014 02:13 цитата
А Ти би давав нормальнi поради ,або хоч вказував в чому "херня".Я що подумав зразу - про 3
швидкостi cooler .I знiми наше привiтання - "Слава Українi" , тому що українцi - добрi, толерантнi
люди,а в Тебе агресiя зашкалює,
Сообщение Администрации :
Внимание!Форум русскоязычный - изъясняйтесь по русски.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 07/07/2014 08:24 цитата
А - ну продолжай. Жги ещё. Для меня нет разницы: украинец или русский. Тут тебе не про национальные признаки тема.
Я очень агрессивный и неуравновешенный украинец. Так и заруби себе на носу. И ещё раз гавкнешь мне про что мне делать или что мне снять - будешь обижен.
