z.q.
привет всем. у меня ноут HP COMPAQ 610 проц intel core2 duo t 5870 2gb ram. intel gme965 express chipset famili. вдруг внезапно стал отключатся. разобрал почистил всё ровно. механических повреждений не нашёл. попробовал переустановыть винду (стояла семёрка) помогло дня на два а потом опять стал выключатся. поставыл хр проработал неделю нормально а потом опять выкл. температурний режим в норме (проверял еверестом) . если сеичас поставить семёрку то выключается сразу до появления рабочего стола а на хр работает несколько мин или даже час. прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 23:04
забил сказать от батарей он тоже отключается. батарея работает всего минут 15. тоист оно неисправно |
| Загнать ноут в биос и оставить так и посмотреть через сколько вырубится. |
Lenchik
| Память оперативную надо поменять. Если планки две, то по одной попробовать. |
z.q.
| Lenchik писал: | | Память оперативную надо поменять. Если планки две, то по одной попробовать. | в режиме биос он не вырубается
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 13:15
| z.q. писал: | | Lenchik писал: | | Память оперативную надо поменять. Если планки две, то по одной попробовать. | в режиме биос он не вырубается | оперативку не менял (нету под рукой планка одна) но проверил программой мемтест ошибок нет. |
На отвал похоже,а эверест тут не показатель неизвестно какие датчики он опрашивает их в ноуте много включая термодиоды установленные в кристаллах чипов.
Хотя раз такое было из-за недостаточных оборотов вентилятора-при возникновении малейшей программной нагрузки ноут вырубался |
z.q.
| n max, отвал чего? и как етот неисправност устранить? и вправду он при нагрузке вырубается. правда датчики показывают температуру около 50 градусов. |
Если видеочип нвидиа то с него и надо начинать перекатывать,выводы термодиода находятся с краю чипа.Я бы видеочип поменял.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 18:01
Ещё надо проверить правильность установки теплоотвода,если он стоит с перекосом по отношению к плоскости кристалла то тоже будет вырубаться и эверест не успеет сообразить |
Rom-Zecs
Lenchik, если память то он в бсод свалиться при перегреве вроде тоже, а вот если аккум труп...
z.q., а дует нормально, не особо горячо? |
z.q.
| Rom-Zecs, дует нормально не горечо даже не тепло. а аккумулятор труп однозначно . может от етого вырубается |
Lenchik
| Снимите совсем аккумулятор. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| z.q. писал: | | ...датчики показывают температуру около 50 градусов. |
Многовато однако. |
| В ноуте DELL с видео HD5470 температура ниже 50 никогда не бывает,при просмотре фильма уже 69 и как то полтора года проработал,на позапрошлой неделе пришлось чип менять+жвачку заменил на медь.Во втором SAMSUNG при запуске 3d марк подымается больше стони(рекорд был 135 и ноут не вырубился)вот и х.з верить этим тестам. |
z.q.
| Lenchik писал: | | Снимите совсем аккумулятор. | без аккамулятора тоже пробовал тоже вырубается. биос прошил не помогает попробую разобрать ешё раз посмотрю что греется рукой. |
Rom-Zecs
| только без радиаторов не запускай |
z.q.
| поменял оперативку всё ок спасибо всем |
