проблема с питанием нотбука Acer E1-571G
smelyi.maksim
Сообщение #1 От 12/12/2014 20:29 цитата
Проблема такая, кот перекусил кабель питания от зарядки к ноуту, естественно провод коротнул и ноут ушёл в защиту, горелым не запахло, вытащил аккум, на з.у. перепаял провод на НОВЫЙ.
Ноут включился всё работает но есть НО, вставляешь зарядку ноут начинает заряжаться и через 10 секунд перестаёт заряжаться, издаёт фирменный звук(ПИП) эйсеров о том что зарядка отключена, думал дело в аккумуляторе, или з.у. Дома есть такой паккард, там такая же з.у. и акум., вставил акум от паккарда, и з.у. ситуация не изменилась
разобрав на мат плате вздутых кондёров, горелых деталей не нашёл , с такой проблемой не встречался ранее. Жду ваших предположений
P.S. проверял акум и з.у.от эйсера на паккарде, всё работает.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 12/12/2014 21:35 цитата
Аккум та на включенном ноуте дергали?
smelyi.maksim
Сообщение #3 От 12/12/2014 21:47 цитата
неет, всё как положено, при ВЫКЛюченном
smelyi.maksim
Сообщение #4 От 13/12/2014 11:42 цитата
ЛЮди добрыые помогайте!!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 13/12/2014 13:28 цитата
У людей добрых выходной сейчас. А вы бы пока ШИМ проверили по питанию с аккума.
smelyi.maksim
Сообщение #6 От 13/12/2014 13:30 цитата
да я понимаю всё. хорошо. проверю отпишу
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 13/12/2014 13:38 цитата
smelyi.maksim, схема вроде в открытом доступе есть, Compal LA-9535P, BQ24725 и полевики вокруг - для начала
smelyi.maksim
Сообщение #8 От 18/12/2014 18:20 цитата
так, как и чем правильно проверить ШИМ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 19:22
q5wvh LA-7912p стоит эта материнка, ревизия 1.0
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 18/12/2014 22:00 цитата
smelyi.maksim писал:
Найти на него даташит и по нему уже смотреть где и что должно быть, а так же обвязку ШИМ.
Streik
Streik
Сообщение #10 От 22/12/2014 16:36 цитата
smelyi.maksim, с самого начала не понятно, ноутбук перестает заряжать батарею или полностью отваливается сетевой бп? Без батареи какое поведение?
smelyi.maksim
Сообщение #11 От 27/12/2014 12:13 цитата
перестаёт заряжать, без батареи не реагирует на питание
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 27/12/2014 16:51 цитата
Rev.0.2 и Rev.0.3 в сети уже год гуляют, зарядник тот же.
По схеме и проверяем..
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #13 От 27/12/2014 19:51 цитата
Найдите даташит на шим.Там есть сигнал присутствия зарядки от входных цепей.
По моему AC detect - проверьте его наличие.
Streik
Streik
Сообщение #14 От 29/12/2014 22:44 цитата
Сначала заменить контроллер заряда(обычно ему достается), затем мульт, затем материнку. Замерять ничего не нужно не царское это дело, в глине ковыряться!
smelyi.maksim
Сообщение #15 От 30/12/2014 21:25 цитата
заменил шимку всё работает. всем спасибо
